Pagina 3 di 5
Re: e i miei tweeter?
Inviato: 03 ago 2012, 13:54
da giosim1516
ma che cacchio di impedenza è 2ohm, perchè così bassa??? .... mai sentita..... effettivamente al massimo si potrebbe cambiare l'ampli con tutti gli speaker e sfruttare la cavetteria esistente.... cmq la BOSE non fa proprio per me.... saluti.
Inviato: 03 ago 2012, 14:23
da marco72
forse per aver piu` corrente......fatto sta` che se ci colleghi una cassa con la classica impedenza da 4 ohm esce una ciofeca mostrusa ..... Stessa cosa per il sub... Avevo provato a collegarci un woofer doppia bobina della ciare che sulla vecchia marea faceva vibrare anche i sedili ed il risultato e` stato a dir poco scandaloso..........
Inviato: 03 ago 2012, 14:48
da giosim1516
strano comunque, perchè la differenza di impedenza minima dei diffusori non influisce in maniera così forte sulla qualità sonora.
chissà poi con un amplificatore che lavora con queste impedenze quanto incide sulla batteria.
Inviato: 03 ago 2012, 15:15
da marco72
beh proprio minima non lo e`....... E` il 50% in meno .......bisognerebbe collegare due diffusori(da 4 ohm) in parallelo per aver 2ohm di impedenza.....
Inviato: 03 ago 2012, 15:47
da gaspare88
e se si trovano casse con le stesse caratteristiche ma piu potenti????
Inviato: 03 ago 2012, 15:59
da Elettriko
Sinceramente , condivido solo in parte l'opinione di giosim1516 .
E' vero che ci sono case produttrici di impianti audio per auto migliori di Bose , ma sulla Lybra più che la potenza è stata curata la resa acustica dell'impianto , ottimizzandolo per un ascolto di qualità in tutta la vettura.
Se provate a cambiare posto nell'abitacolo , noterete che il suono è sempre equilibrato , la sensazione è sempre di aver il cantante di fronte a sè.
Per ottenere lo stesso effetto con un impianto aftermarket , oltre alla sostituzione di amplificatore ed altoparlanti dovreste mettere in conto anche l'acquisto di un processore di segnale , ma poi per ottimizzarlo dovreste rivolgervi comunque ad un buon installatore , a meno che non abbiate un analizzatore a disposizione o un orecchio sopraffino.
Inviato: 03 ago 2012, 16:03
da giosim1516
ipoteticamente si.
Inviato: 03 ago 2012, 16:12
da giosim1516
condivido Elettriko, ma non penso ci sia un dsp sulla lybra.... o dici di si???
non sono apparecchi tanto comuni su un impianto car audio.
avevo una 206 (prima che degli individui con una pistola la presero in prestito permanente, sigh) con un bell'autoradio JVC che emulava un dsp, ma non l'ho mai utilizzato.
Inviato: 03 ago 2012, 16:29
da Elettriko
No Gio , non c'è il Dsp , ma tutto l'impianto è stato progettato ed ottimizzato specificamente per la Lybra.
Infatti ad esempio l'amplificatore ed il subwoofer per la berlina sono diversi da quelli per SW .
Inviato: 03 ago 2012, 16:32
da marco72
gaspare88 Scritto:
Non avrebbe senso..... La potenza che da` l` ampli e` quella .......in compenso pero` trovare diffusori con la membrana del cono che non sia in cartone e con un magnete piu` grande sarebbe l` unica alternativa.....ma sono introvabili.....
