Pagina 3 di 3
Re: Video Inside/Nit, aggiornamento non riuscito?
Inviato: 16 mag 2012, 14:50
da Giorgio
Tranquillo che se è il nit Gianni il problema te lo risolve
Inviato: 17 mag 2012, 13:15
da Pietroth
Sei sicuro che hai eseguito tutta la procedura correttamente ?
Se la lente legge il CD (come pare di aver capito) non avresti dovuto trovare alcuna difficoltà.
In ogni caso Capo10 certamente ti risolve il problema.
Inviato: 17 mag 2012, 15:38
da boeingroyale
Allora......stranamente legge bene soltanto il cd 2008; gli altri cd ( quelli con la cartella MMIDIS) li legge fino a un certo punto e poi si blocca, mi dice: "update file not found", "wrong update cd", "cd is upside down"...credo che la lente mi stia abbandonando...non so più che pesci prendere.
Ho masterizzato tutti i cd ( verbatim azo) ma non ne vuol sapere; secondo me il precedente proprietario ha provato a fare l'update ma avrà lasciato qualche "porta virtuale" aperta; in più la lente non credo sia al massimo....se solo riuscissi a formattarlo..
per questo ho contattato capo10.
Non ce la faccio più a vedere il nit che si riavvia ogni istante, non mi funziona il cruise control, non riesco a vedere autonomia ecc ( in pratica il nit e tutte le sue funzioni sono inutilizzabili, qualsiasi pulsate io possa premere, si riavvia il nit e l'unica schermata che vedo è quella del logo lancia e la schermata che mi chiede di inserire il cd)....sto impazzendo..
Sto aspettando che mi arrivino i bracci oscillanti anteriori così li faccio sostituire assieme alla pompa acqua e kit distribuzione, dopodiché spedirò il nit a capo10.
P.s: pensate che il cruise control non funzioni poichè correlato al nit? quando lo attivo, sul display del cruscotto spunta la scritta :" cruise control attivo" ma nel momento in cui regolo il selettore di velocità, non funziona ( in pratica non si attiva il mantenimento della velocità).
Grazie a tutti
Inviato: 17 mag 2012, 15:48
da Pietroth
A che velocità hai masterizzato il/i CD ?
Inviato: 17 mag 2012, 15:59
da Pietroth
In ogni caso si ricorda che la masterizzazione va eseguita alla più bassa velocità possibile, a tal proposito consiglio di leggere attentamente la seguente discussione dove si analizza proprio questo problema,
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-880274
Questro vale per tutti.
Inviato: 17 mag 2012, 21:15
da boeingroyale
Ho masterizzato su cd verbatim azo a 8x; questa è la velocità minima di cui dispongo.
Per il resto, ho parlato con capo10 e mi ha detto che molto probabilmente andrà formattato il nit, aggiornato all'ultima versione e sostituirà anche la lente; avevo già acquistato la lente da 2mtech ma capo10 mi ha detto che questa lente è una mezza porcheria in quanto non originale; di conseguenza, aspetto di ritirare la macchina sabato in mattinata e lunedì( o comunque la prossima settimana) spedirò il tutto.
