Errore Airbag - FiatEcuscan
mimmo bt328
Re: Errore Airbag - FiatEcuscan
la scelta è stata fatta pensando al rischio di errato funzionamento dell'airbag. Se c'è un problema all'airbag potrebbe capitare che esploda improvvisamente per cui è meglio escluderlo. E' però vero che in tal caso il pallone non protegge in caso d'incidente, infatti per questo sul libretto c'è scritto di rivolgersi immediatamente al servizio assistenza in caso si spia accsa.
Ad un mio amico è successo che è esploso l'airbag mentre guidava, per fortuna non è successo niente ma lo spavento è stato tanto.
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Mimmo se esplode da solo al massino ti puoi fare male, se non esplode in caso di incidente minimo ti fai male, la differenza è tutta qui.......
Gianni , la scelta della Lancia forse è la più saggia.
Se l'airbag è difettoso e mi scoppia in faccia ho molte possibilità di andarmi a schiantare , per di più con un airbag già esploso e che quindi comunque non mi protegge ;
Se invece viene disattivato non corro il rischio che esploda (o perlomeno limito al massimo questo rischio) , sono comunque protetto (dalla cintura di sicurezza) e cosciente che c'è un problema su cui intervenire al più presto.
mimmo bt328
ehm... no. L'airbag può uccidere, anzi: l'airbag uccide, sono stati registrati diversi casi di persone morte a causa dell'airbag. Non è un giocattolo, è pur sempre un esplosivo e nelle nostre auto di quegli esplosivi ce ne sono 6 o 8 a seconda del modello/anno.
l'amico a cui è successo ha rischiato molto poiché lo spavento può portare a reazioni incontrollate
..... c'è un problema su cui intervenire al più presto.
infatti è ciò che sta scritto sul libretto uso e manutenzione : rivolgersi immesiatamente alla rete assistenza
