DISCHI FRENI
as2367
Re: DISCHI FRENI
Messaggio da leggere da as2367 »
A quanto pare sulla mia "carolina", sia all'anteriore che al posteriore, monto dischi della uno turbo racing, lunedì dovrei provarla, il preparatore dice che dovrebbe andare bene, ma nel peggiore dei casi ci sarebbe da addottare un ripartitore diverso da quello originale.
geppetto69
Re: DISCHI FRENI
Messaggio da leggere da geppetto69 »
ripaitore.? non mi sembra che ce ne siano
sul circuio ci sono n2 tee eun indicatore di levello frenata,
non mi sembra ci sia altro
comunque ce' lo schema sul sito lancia montecarlo tecnico
as2367
Re: DISCHI FRENI
Carissimo geppetto, il ripartitore quello originale, eè una scoletta ricavata nel cofano anteriore dietro il polistirolo esistente, non è molto funzionante ma esiste.
geppetto69
Re: DISCHI FRENI
probabilmente il mio e' stato tolto
ti garantisco che non ce'
li sotto ho un tee niente di piu
mi spigo meglio
2 manicotti uscenti dalla pompa nel bagagliaio
le tubazioni vanno nel posteriore entrano in una sensore ( segnale mancanza olio o qualcosa di simile)
la posteriore va in un tee . poi alle ruote posteriori
l'altra va al selvofreno( che o staccato)
torna all'anteriore
entra in un tee e si divide sulle 2 ruote
ti garantisco e' un tee.
geppetto69
Re: DISCHI FRENI
ti chiedo una cortesia puoi farneuna foto
e' tempo che vedo su ebay che ne vendono (se son quelli)
. ma non o mai capito dove erano installati
suppongo che sia meglio averlo piuttosto che essere sprovvisti.
o e' altro da installare.al posto di quello.
as2367
Re: DISCHI FRENI
Carissimo gepetto 69, per quanto riguarda la frenata della mia monte, è ai massimi vertici, completamente cambiata e spudoratamente migliorata rispetto prima, non appena ne avrò l'occasione ti invierà quanto da te richiesto, purtroppo la monte oggi era tempo di prenderla, ma ha avuto un problema poco risolvibile nella centralina elettronica Credo che passerù almeno un mese circa prima di risolvere l'anzidetto problema, tirimando al forum su centraline elettroniche.
geppetto69
Re: DISCHI FRENI
scusa . se ti contraddico. o provato in questi giorni i tuoi consigli . non ancora
finiti causa tempo, ma fin ora con esito positivo.
ti contraddico in una cosa. modificando la mia auto, con cerchi da 14 della delda hf
mi e' toccato costruire dei distanziali da 40 mm
mentre li montavo ,o riprovato a montare i cerchi da 13, qui noto una cosa
con i distanziali si riesce a montare dischi di spessore fino a 280mm
in quanto il cerchi spostandolo all'esterno dell'auto , all'interno si allarga e la pinza a piu' spazio
sicuramente i cuscinetti ruote sforzano di piu' ma esteticamente non e' niente male.
appena avro' finito vi allego delle foto.
grazie giorgio
Torna a “Beta Montecarlo”
