insufficiente pressione olio motore
Re: insufficiente pressione olio motore
Intendi nuovo filtro?Risolto?
La batteria e nuova e a le stesse caratteristiche di quella originale..ho controllato i collegamenti che mi dicevi ed è tutto ok..
La batteria e nuova e a le stesse caratteristiche di quella originale..ho controllato i collegamenti che mi dicevi ed è tutto ok..cosa posso fare?
Ma tu hai risolto cambiando il portafiltro ? Qual'è la spesa?
Ma alla fine hai risolto?
andri25883
prof513 Scritto:
> Qual'è la spesa?
la mia non aveva questo difetto, ma sul forum molti utenti hanno avuto questo problema ed era causato dal portafiltro...il prezzo non è basso.
> Qual'è la spesa?
Silvio Di Egidio
andri25883 Scritto:
> prof513 Scritto:
> > Qual'è la spesa?
Per l'avere una sola idea di cosa si sta parlando: http://www.ebay.it/itm/Supporto-Filtro- ... 2ed0aaa456 ..IL RESTO E' TUTTO DA ACCERTARE SE IN EFFETTI SIA IL PORTAFILTRO A DIFETTARE
> prof513 Scritto:
> > Qual'è la spesa?
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Concordo con Silvio
se vuoi risolvere il problema ti posso aiutare io lo risolto con la mia 1.3 90cv che a sempre riportato olio selenia wr 5-40 e che questa situazione era diventata inpossibile da risolvere.
avendo un cugino meccanico ed esperto sul rifare da zero tutti i motori un giorno mi disse x un altra discussione che non poteva pensarci che in tutti i motori che rifaceva e che x certo usavano selenia in quanto erano gia suoi clienti x la manutenzione quindi e fonte sicura al 100% ritrovava all'interno del motore troppa sporcizia ( morchie) e che aveva anche costatato che in altri motori che usavano il selenia ogni circa 100000 km iniziava a far rumore la catena e quindi sostituita.
allora mi si e accesa la lampadina e o subito sostituito l'olio motore e filtro e tieni presente che aveva circa 12000 km.
o usato sotto il suo consiglio l'olio secondo lui migliore in circolazione che e BARDAHL NEL MIO CASO XTA POLARPLUS 5W-40.
SE VUOI VAI A VEDERE SU YOU TUBE I VIDEO.
HO PERCORSO LA PRIMA VOLTA 22000 KM ED ORA SONO AI 17000KM E STO PER SOSTITUIRLO XCHE SEMPRE SOTTO CONSIGLIO SUO MI E STATO DETTO CHE E VERO CHE CERTI OLII ORA RIESCONO A FARE ANCHE 20 30000 KM MA E ANCHE VERO CHE I FILTRI SONO GLI STESSI DI 30 ANNI FA QUINDI NON E EQUA LA COSA E QUINDI DI SOSTITUIRE SEMPRE L'OLIO OGNI 15000KM.
PER MAGGIA COSI INTENDO IL PROBLEMA NON SI PRESENTA PIU E LASCIO IMMAGINARE IN OFFICINA AUTORIZZATA LANCIA LO STUPORE ( 1000 DOMANDE COME AI FATTO CHI TE LA RISOLTO) IO NON HO DETTO UNA PAROLA PER RISPETTO DELLA PROFESSIONALITA DEL MIO MECCANICO.
QUINDI NON USARE OLIO SELENIA MA USA BARDAHL
Idem succede a me. Per ora l'anomalia me l'ha fatta un tre quattro volte in un anno la mattina appena accesa la macchina poi sparita subito.Allora mi consigli di cambiare l'olio da selenia a bardhal? CIAO
