CRS possibile con impianto GPL
Re: CRS possibile con impianto GPL
Il MINISTERO dell'a$i...
Allego l'ultima risposta dell'ASI che chiarisce la cosa..
Gentile Sig.xxxxxx,
per procedere con la richiesta devono essere presenti tutte e tre le seguenti
caratteristiche:
1 l'impianto deve essere stato montato un periodo d'uso (entro 10 anni dalla data di immatricolazione per es. Giulietta del 1961 entro il 1971)
2 l'impianto deve essere stato montato almeno 10 anni prima della data della verifica,
3.l'impianto deve essere stato annotato sulla carta di circolazione (per avere l'esatta datazione).
Se sussistono i tre elementi distintivi per la vettura può essere rilasciato il documento. Se invece l'impianto è stato montato fuori dal periodo d'uso di 10 anni (registrato o meno sulla carta di circolazione) o in un periodo minore dei 10 anni all'atto della verifica, per la vettura non può essere rilasciato il documento, in questo caso l'unica alternativa possibile per il proprietario è quella di far levare l'impianto e di far cancellare, a cura dell'ispettorato della Motorizzazione, l'annotazione sulla carta di circolazione. Analoga impossibilità di procedere con l’evasione della pratica, si ha quando, per adeguamento al C.d.S., pur essendo l'impianto a gas storicizzato (rispondente ai tre punti precedenti), venga sostituito il bombolone o il polmone in un periodo di tempo inferiore ai 10 anni alla data della verifica.
Cordiali saluti
La segreteria
in effetti a quanto dicono (alla fine) se l'impianto è stato revisionato dopo 10 anni, per esempio 10 il primo impianto e poi revisiono e dopo 2 anni dalla "revisione" si vuole iscrivere l'auto con il CRS per reimmatricolazione o certificato d'identità.....allora valgono anche i 10 del primo impianto per la storicità di questo e si può fare...questo chiarimento era NECESSARIO e così almeno è più chiaro...
Gentile Sig.xxxxxx,
caratteristiche:
Cordiali saluti
La segreteria
Ma chi scrive le risposte all' ASI ? Ionesco? sembra il teatro dell 'assurdo....>:D<
Complimenti alla precisazione !
In sostanza si dice che l'impianto NON puo' essere utilizzato, in quanto il 'bombolone'
deve avere piu' di 10 anni, QUINDI l'auto non puo' circolare !
(ovvero, se si fa il CRS per la reimmatricolazione, l'auto con impianto obsoleto permette
di fare il CRS, ma prima di reimmatricolare occorre aggiornare l'impianto ...
SONO PAZZI QUESTI ROMANI, pardon TORINESI !)
