Pagina 3 di 5
Re: Dispositivo Bluetooth(:P)
Inviato: 10 mar 2012, 17:00
da Elettriko
Ho guardato gli schemi , secondo me dal connettore della predisposizione per il telefono si può ricavare un ingresso audio stereo per collegarci un lettore MP3 , o il cellulare (serve per quello) o qualsiasi altra fonte audio.
Io non lo avevo preso in considerazione perchè pensavo fosse mono ma dagli schemi sembra invece che ci siano entrambi i canali.
Ecco lo schema del connettore :
Il pin n° 1 (Bianco), se messo a massa esclude la radio ed abilita l'ingresso audio "PHONE" ;
Il pin n° 3 (Bianco/nero) ed il pin n° 4 (Blu) sono i due canali audio ;
Il pin n° 7 (Blu/Verde) è il positivo 12v sotto chiave ;
Il pin n° 8 (Giallo) è il positivo per l'illuminazione ;
Il pin n° 9 (Rosso/Giallo) è l'alimentazione 12v diretta dalla batteria ;
Il pin n° 10 (Nero) è la massa.
Inviato: 10 mar 2012, 17:28
da Suzu600
Italo, per fare un cavetto????
Inviato: 10 mar 2012, 17:34
da Elettriko
Non dovrebbe essere difficile.
Basta procurarsi un cavetto a due fili più schermatura ed un Jack stereo adatto alla fonte che si vuole utilizzare per la parte audio , più un interruttorino da collegare tra il pin 1 ed il 10 per abilitare l'ingresso quando serve.
Appena ho 5 minuti lo faccio e vi dico se funziona.
Inviato: 10 mar 2012, 18:15
da mimmo bt328
non per intromettermi e dare fastidio (come al solito) però stavo notando che i due fili che escono dal D75 finiscono al D20A e quindi al P20D, cioè il connettore Blaupunkt verde. Non vedo la massa. Ritengo, pertanto, che il pin 4 (filo blu) sia il segnale audio e il pin 3 (filo bianco/nero) sia la relativa massa.
Inviato: 10 mar 2012, 18:40
da Suzu600
Ok grazie Italo.....
Inviato: 11 mar 2012, 23:02
da gaetano2
Scusate forse ne capisco meno di voi ma non sarebbe piu' facile questa la soluzione...???????.......................
Inviato: 12 mar 2012, 00:00
da mimmo bt328
si, è una soluzione anche questa :D
Inviato: 12 mar 2012, 06:51
da Elettriko
Sicuramente , ma dovresti comunque fare un cavetto e smontare l'ics per collegarcelo dietro.
Se invece funziona la predisposizione per il cellulare allora la cosa diventa molto più semplice.
Inviato: 12 mar 2012, 08:58
da Suzu600
Infatti, poi troppi accrocchi e fili in auto non mi sono mai piaciuti......
Inviato: 12 mar 2012, 14:44
da trinacrius
Faccio un esperimento e poi valuto seriamente l'acquisto di questo dispositivo. Mi sembra una bella furbata.
