fraaie oplossing AUX/SD/USB
SSI
Re: fraaie oplossing AUX/SD/USB
Unread post by SSI »
Ik heb dan toch maar de Yatour besteld en ingebouwd in de 2.4 JTD zonder nav. Heb de cassette unit uitgebouwd en daar de Yatour unit geplaatst, wat inderdaad exact perfect past.
Kan niet anders zeggen dan dat het (bijna) probleemloos werkt.
Eerste USB stick gaf wat problemen. Maar zodra je inderdaad eerst de kaart/usb formateerd en goed de map structuur gebruikt werkt het gewoon.... althans bij deze... (tu)
Foto in de bijlage. Opzettelijk map (cd) 5 leeg gelaten om te testen.
inbouw yatour.jpg (58.29 KiB) Viewed 495 times
cathay
Unread post by cathay »
Ziet er goed uit, zou je wat meer info willen geven over deze oplossing.
Zoals over yatour, prijs, waar gekocht, het inbouwen ect.
En wat bedoel je met map structuur ?
Mijn Dank.
SSI
Zie Werner zijn eerste post met de links voor inbouw en aanschaf via ebay.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1002022
De mapstructuur op kaart/usb moet zijn:
CD01
CD02
CD03
CD04
enz...enz... tot maximaal CD99
In elke map kan je dan mp3 bestanden plaatsen.
Willekeurig mp3's zonder juiste map benamingen gaat dus niet werken en zal de radio niet herkennen.
Met een usb stick had ik wat problemen, dat slechts twee cd's herkend werden. Na een keer formateren werkte het beter. Met SDkaart totaal geen problemen gehad.
DieselTDi
Unread post by DieselTDi »
Letwel op, tot nu toe op dit forum alleen nog gelukt bij mensen, zonder navigatie.......
Bij mij met navi, wilde t niet
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
ilovelancia
Unread post by ilovelancia »
hallo
wel vreemd dat het niet gaat hij heeft toch een cd wissellaar ingang
dan moet het lukken
met vriendelijke groet
martin
DieselTDi
Niet vreemd, als je goed gelezen had zie je dat je de cd opoffert voor een simulator op de cd ingang...
Simulator fout? Dan niet werken....
beetje effect cd afspelen op een pickup...
Komt vast geluid uit, maar of het mooi is
Return to “NL45 Lybra”
