Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Nico Toscani
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Messaggio da leggere da Nico Toscani »
Sabato scorso mi sono armato di coraggio, di 3 spugne e di chante Clair e ho iniziato.
Ho preferito smontare i sedili anteriori, dopo aver valutato che era un'operazione da circa 15 minuti, al contrario dello smontaggio di tutta la parte inferiore del cruscotto e del tunnel centrale.
Ho comprato delle plastiche formato a4 rigide e traspatenti, e le ho infilate tra la moquette e il tunnel centrale, per evitare che eventuali scolature di prodotto finissero sulla moquette. Ho usato 3 spugne perchè una volta passata la spugna pulita, l'appiccicume viene via ela spugna diventa subito nera. A quel punto non è più efficace, e conviene sciacquarla. Se si usano più spugne si evita di dover risciaquarla ogni santa volta..
Non è come avevo immaginato. Non è stato nè tanto semplice come dicono alcuni, nè tanto complicato come dicono altri. C'è voluto impegno ma non "olio di gomito".
Ora è tutto perfetto e mi sono tolto davvero un peso.... le mie plastiche erano nere e nere sono rimaste. Ovviamente per le colorate, non vale la stessa cosa.
lybrissimo
Messaggio da leggere da lybrissimo »
Potrei vedere le foto in un cruscotto nero solo ripulito senza essere verniciato?
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
frank89
Messaggio da leggere da frank89 »
guarda se vai un po in dietro ci sono le foto del mio lavoro quindi da come vedi io ho dovuto ripittare
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
lybrissimo
Non ho capito, hai riverniciato comunque?
frank89
è si...le mie erano nere e dopo averle sgrassate si erano tipo scolorite e quindi sono stato costretto a verniciare........altri utenti dopo averle sgrassate erano lo stesso nere,secondo me dipende tutto dallo stato in cui si trovono le plastiche e dai quanta pressione fai con la spugna,le mie essendo proprio in uno stato pietoso c'ho dovuto lavorare tanto e sono uscite tutte scolorite,comunque anche se a te dovessero scolorirsi la fase di riverniciatura non è difficile.............
gionatan25
Messaggio da leggere da gionatan25 »
già.... ma purtroppo mi manca lo spazio e il tempo adatto per fare un lavoro fatto bene,
quindi, stamattina ho portato i pezzi già sverniciati dal carrozziere e mercoledì mattina me li riprendo, beige
per € 120,00.
mercoledì pomeriggio rimonterò tutto e finisce la storia.
frank89
ma le hai smontate tutte?
gionatan25
tutte.... 8-) un bel lavoro !tt! quando rimonto tutto fo le foto....
ora vorrei risolvere in qualche modo i tasti semi spellati del clima... mi devo inventare qualcosa...
frank89
a ok se lo avresti fatto tu avresti speso una ventina di € al massimo,comunque se non avevi ne tempo e ne spazio e se economicamente la spesa è accettabile fatte dal carrozziere dovrebbe venire un lavoro doc,,,,quindi poi puoi goderti la tua amata lybra come nuova
Nico Toscani
posso fartele, non cìè problema... ma considera che viene PERFETTAMENTE uguale alla parte superiore del cruscotto... pari pari
