Pagina 18 di 20
Re: Doppio regalo
Inviato: 18 feb 2011, 11:26
da lybrissimo
nessuno può aiutarmi con i "Salvaporta"?
Re: Doppio regalo
Inviato: 18 feb 2011, 11:37
da Senobarnard
lybrissimo Scritto:
Volevo astenermi ma visto che insisti >:D<
Non metterle sono troppo brutte, stai attento quando apri le portiere ed hai risolto.
Re: Doppio regalo
Inviato: 18 feb 2011, 11:41
da Senese
Senobarnard Scritto:
> lybrissimo Scritto:
> Ciao
Super quoto!
Re: Doppio regalo
Inviato: 18 feb 2011, 11:47
da lybrissimo
Sono Super Brutte Assai di Più, ma il problema non è il mio ma bensì della Moglie (sfido chiunque sposato a contestarlo), &quot;oops è capitato, cosa vuoi che sia, per una volta che succede&quot;, puntualmente tutte le sere. Il fatto è che la Leona la custodisco in un garage molto stretto e non rifinito, quindi con effetto carta vetrata. X(
Re: Doppio regalo
Inviato: 18 feb 2011, 11:51
da Elettriko
Dovendo proprio montarle (ma se il problema è solo in garage metterei delle strisce di gomma alle pareti) tra nero e cromato opterei per queste ultime , ma rimane il fatto che sono orribili.....
Re: Doppio regalo
Inviato: 18 feb 2011, 11:55
da Senese
lybrissimo Scritto:
> chiunque sposato a contestarlo), "oops è
> succede", puntualmente tutte le sere. Il fatto è
> vetrata. X(
Sotto questo aspetto sono fortunato, mia moglie ci tiene come me alle nostre auto....
E le figlie (una per ora troppo piccola) sono state ben "educate" sotto questo aspetto.
Re: Doppio regalo
Inviato: 18 feb 2011, 14:42
da warner
> lybrissimo Scritto:
> Ciao
Anche a me non piacciono,cmq ne ho visti di adesivi e trasparenti in un centro commerciale,se propio non puoi farne a meno,io faccio attenzione quando apro e basta.
Re: Doppio regalo
Inviato: 18 feb 2011, 15:16
da Senobarnard
lybrissimo Scritto:
> vetrata. X(
Consiglio fai scendere la moglie prima di entrare in garage.
Anch'io sono sposato, ma quando le dico invece di xxxxx devo portare la Leona dal carrozziere, vedi come sta attenta >:D<
Scherzo però non metterle :D:D
Parlando seriamente (forse ci riesco) come dice Elettriko, metti delle bande in gomma nel garage.
Considera poi che quando togli le protezione dagli sportelli i segni che lasciano sono peggiori dell'eventuale danno.
Quelle trasparenti invecchiando ingialliscono e quelle nere non si possono proprio guardare.
No decisamente non mi piacciono.
Re: Doppio regalo
Inviato: 18 feb 2011, 15:38
da lybrissimo
La moglie e la figlia (non posso cambiare), non mi sembra il caso;
Il garage non posso modificare (non so mai dove parcheggio, quindi dovrei rivestire 20 mt di garage);
mi sa che metterò insieme i vostri consigli e farò un abbonamento con il carrozziere.
Re: Doppio regalo
Inviato: 28 feb 2011, 17:05
da lybrissimo
(tu)X(L'odissea è finita.
E' 1 settimana che stò collaudando la "Leona" in lungo e in largo. Percorsi quasi 1000Km ed a parte un colpo che mi è venuto intorno ai 500 km (avaria motore, risolta con lo staccare stringere i contatti sul primo iniettore), la macchina sembra nuova.
Temperatura 90°, avvio a freddo perfetto, silenziosa in marcia (ho sostituito braccetti, tirantini e boccole barra stabilizzatrice.)
A parte l'errore candelette (tutte e 4 nuove) tra qualche km un ricontrollo generale, verifica candelette, eventualmente tappo anche l'egr (se serve a ridurre i consumi non mi dispiacerebbe) e pronta per i prossimi 500.000 Km.
Ringrazio tutti per l'interessamento ed i consigli ma sappiate che non vi libererete facilmente di me.
Ho giusto due o tre cosette da chiedervi (dopo aver verificato attentamente che l'argomento non sia stato già trattato, userò il famoso comando CERCA).X(>:D<
