Pagina 17 di 24
Re: Menù nascosto sul climatizzatore
Inviato: 13 feb 2009, 12:31
da Telaino
Non mi sono mica arrabbiato...
Rileggendo il mio post, l'ultima frase lo fà un po' pensare... ma non c'era il tono dell'arrabbiatura, era solo per sapere se ero stato sufficientemente esplicativo... tutto quì!
Inviato: 13 feb 2009, 12:33
da devilnevecry
la mia era solo una battuta telaino, se dobbiamo cominciare a "arrabbiarci" pure sul forum siamo a mare!!!!
P.S: evita certe parole....Pierluigi
Inviato: 13 feb 2009, 19:03
da FRA
ciao scusami ma non riesco a visualizzare nulla, me lo invieresti al mio indirizzo cattivo63@tiscali.it
GRAZIE MILLE.
Inviato: 14 feb 2009, 00:26
da ALCANTARABLU
telaino la rottura del misuratore di portata (debimetro) te la segnala solo ed esclusivamente se s'interrompe definitivamente, se comincia a dare i numeri non ti segnala nulla
Inviato: 14 feb 2009, 09:51
da Telaino
Quindi il mio è da sostituire?
La macchina io effetti mi sembra un po' calma ma non fuma per niente.
Inviato: 16 feb 2009, 10:31
da gconcu
Ho scoperto che il sensore di temperatura del motore ha il limite minimo di rilevamento a 20°, infatti se la temperatura è inferiore a 20° segna -0 40 e appena raggiunge i 20° inizia a contare l'aumento di temperatura.
Inviato: 16 feb 2009, 13:51
da Salvatore
confermo l'ho notato anch'io.
inoltre ho verificato la bontà dell'indicazione sul menù nascosto confrontandolo con i dati rilevati con l'examiner e coincidono.
Clima Menu Secreto
Inviato: 17 feb 2009, 14:45
da lancialybra
(Siamo spiacenti per il "cattivo" italiano, io sono con la robotica di traduzione dall'inglese in italiano)
Lancia Lybra Funzionamento del controllo ha un menù segreto.
E 'attivato premendo con il pulsante di circolazione di ventilazione + tasto freccia verso l'alto per 1-2sec. Si è chiusa con il motore spento.
A -77 display appare la velocità del veicolo
A -76 display appare la temperatura paraflu
Al 19 il display appare la temperatura esterna (la stessa con il display di controllo)
Avete ulteriori informazioni su questo?
English
Lancia’s Lybra Operation Control has a secret menu.
It is activated with pressing of circulation button + ventilation up arrow button for 1-2sec. It is closed with the engine off.
At –77 the display appears the speed of vehicle
At –76 the display appears the paraflu temperature
At 19 the display appears the outside temperature (same with the control display)
Have you any more information about this?
Inviato: 19 feb 2009, 21:21
da coveredwarrant
Salvatore Scritto:
> certo.
> ripeto più dettagliatamente dall'inizio alla
> fine.
> a motore spento e quadro in posizione off tenere
> premuto il tasto di reset dei Km parziali (intendo
> quello sulla plancia e non sul''ics)
> girare la chiave in posizione on (senza avviare il
> motore) tenendo premuto il pulsante.
> a questo punto sul display dove di solito sono
> indicati i Km totali e quelli parziali si
> dovrebbero visualizzare dei quadratini o meglio
> una sorta di griglia (quella che si individua con
> i vari trattini che servono a visualizzare i
> numeri) se si individuato il massimo dei
> quadratini possibili allora la tensione è 12 V
> altrimentio è inferiori.
> fonte: manuale officina scaricabile dal clublybra.
> non ricordo il capitolo.
> se riesco stasera posto una foto e magari un video
> del menù nascosto del clima.
ho seguito la procedura che hai indicato solo che al posto dello stato della batteria mi cambia la visualizzazione da km a miglia. la mia lybra è del 11/2001
Inviato: 19 feb 2009, 23:29
da Salvatore
beh non so cosa dire. forse il manuale da cui è stata tratta la guida è per le versioni successive alla tua. anche io vedo durante il test l'opzione miles ma non mi è capitato di attivarle.
