L'archivio di Elettriko : schemi, manuali , guide e tanto altro....
Re: X( L'archivio di Elettriko , nuovi arrivi !!!! X(
Grazie Domenico , ma non è tutta farina del mio sacco.....
Gran parte delle guide sono state realizzate da altri utenti del forum che gentilmente le hanno condivise.
Io ho solo il merito di averle raccolte ed organizzate in un unico archivio.
Domenico64 Scritto:
> Sono appena arrivato e ho spulciato sul forum per
> avere delle risposte ai miei quesiti, be devo dire
> che sono stato estasiato dai tuoi post di
> meccanica carrozzeria elettrica insomma tutto
> sulla lybra, be devo farti i miei complimenti
> veramente esaustivi e poi illustrati con foto, sei
> grande Elettriko.
> :)-D
nicola70 Scritto:
> ciao ci vorrebbe una guida anche per cambiare il
> relè dell'intermittenza delle frecce.grazie per
> l'ottimo lavoro.saluti
Posso realizzarla , ma non è una cosa difficile.
Basta smontare il guscio inferiore del piantone ed il relè è lì a portata di mano....
nicola70
Messaggio da leggere da nicola70 »
io ho il cruise control, è agevole lo stesso smontarlo?
ho letto, però, che al rimontaggio bisogna stare attenti a non tranciare dei fili.
comunque a me hanno dato un relè blu che mi pare pure più grosso di quello che indichi tu (che nemmeno blu sembra)......mi sa che mi hanno dato un altro pezzo...uff
grazie, sei gentilissimo, come sempre
Una volta svitate le tre viti sotto il guscio (una è poco visibile , si trova in corrispondenza della leva per regolare l'altezza del volante) , devi abbassare completamente il volante e tirarlo tutto in fuori ;
Fatto ciò devi togliere il guscio aprendolo prima dal lato dello sportello e poi , ruotandolo , faro uscire dal lato della chiave.
Fai attenzione a non forzare troppo , rischi di danneggiare l'antenna che s trova intorno al blocchetto chiave.
Una volta cambiato il relè , rifai le stesse operazioni in senso inverso.
t.l.corpation74
Re: X( L'archivio di Elettriko , on line per voi !!!! X(
Messaggio da leggere da t.l.corpation74 »
un meccanico a Bologna
Walrus
Messaggio da leggere da Walrus »
Ciao, dove posso trovare il catalogo ricambi per la Lybra?
TBRGLL
Messaggio da leggere da TBRGLL »
la mia vecchia Lancia Lybra , con la mappatura che ho fatto diversi anni fa, ha un motore che è una bomba, molti BMW e Mercedes non la spuntano, ma ha un problema , per certi versi serio, ed è quello che fa molto fumo quando dai 1500 2000 giri do gas e pur rispondendo bene rilascia molto fumo.Se si tiene molto allegra il fumo si riduce.
Questo è un problema che ho sempre avuto ancor prima della mappatura della centralina.
Sono un "fai da te " ma con molta passione, però resta inteso che ho sempre molto bisogno di Voi.
Da dove incominciare?...
Fatemi sapere- GRAZIE
pierluigiluchena@alice.it
Messaggio da leggere da pierluigiluchena@alice.it »
ciao elettriko. amici mi hanno detto di contattare te per poter avere delle guide su come effettuare alcune semplici sostituzioni o per i manuali. come posso ottenerli?
grazie in anticipo.
t.l.corpation74 Scritto:
A Bologna non so....
Non troppo lontano però c'è l'amico Antonio Mo , alias Antonio Guidetti , che ha l'officina a Carpi.
Persona tecnicamente preparatissima , Lancista DOC (viaggia su Phedra e Delta Integrale) .
Puoi contattarlo presso l'officina Car Motors - Via Lama di Quartirolo interna,22 - Carpi ; Tel. 059 643762
pierluigiluchena@alice.it Scritto:
> posso ottenerli?
> grazie in anticipo.
Basta che leggi il primo post di questa discussione.... :D
