L'archivio di Elettriko : schemi, manuali , guide e tanto altro....
Re: X( L'archivio di Elettriko , nuovi arrivi !!!! X(
9/10/2014 - aggiunta la guida per la riparazione del blocchetto di accensione redatta dall'amico Luch !
luci1986
Messaggio da leggere da luci1986 »
Ciao elettriko ti volevo chiedere?
Perché quando cerco di scaricare il manuale 2004 ho problemi, con cosa si apre??? Cioè qual'è il programma per aprirlo?
Grazie
Se ti riferisci al manuale di uso e manutenzione , è un normale PDF.
Lo puoi aprire scaricando questo software dal sito Adobe : Adobe Reader
Se accedi al sito con Google Chrome dovrebbe aprirlo automaticamente.
zbyszek55
Messaggio da leggere da zbyszek55 »
Hello
To replace lamp motor you have to:
- Remove the lamp from the car
- Remove the bulb H7 from the lamp
- Remove the seal-silicone using knife or thin screwdriver
To remove the reflector must be:
-enter a few drops of oil in regulating pin/ point 1 and 2 /
and the motor pin / point 3/
Gently spread apart the nest, holding the ball pin to
lubricate the ball.
- Undermining scissors stem / for regulation and motor / draw it
from the slot
After removing the reflector can replace the faulty motor.
Installation is performed in reverse
regards
Zbyszek55
Grazie Zbyszek55 , appena avrò tempo metterò questa tua guida sul sito !
Thanks Zbyszek55, when I have time I'll put this guide on the site!
Aggiunto l'elenco completo dei codici di errore DTC OBD usati dal gruppo Fiat : http://elettriko.altervista.org/alterpa ... D_FIAT.pdf
Pubblicata la guida realizzata dall'amico Oreste per montare il display dell'ICS sotto il posacenere con i pulsanti necessari ad utilizzare il computer di bordo , per chi ha sostituito l'ICS con una autoradio 2din.
AUTORADIO 2 DIN SENZA PERDERE COMPUTER DI BORDO
Aggiunte due nuove guide , grazie a Giuseppe (gconcu) per averle condivise !
GUIDA PER LA RIPARAZIONE DELL'INTERRUTTORE LUCE BAGAGLIAIO
GUIDA PER LA RIPARAZIONE DEI TUBETTI DELL'ATTUATORE TURBINA
