Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
ciccioriz
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Filippo Giordano Scritto:
> Ciao Dino
> puoi indicare gentilmente il tipo di vernice ti
> hanno dato.
> Grazie
.........e di che colore hai il cruscotto.
Francesco. Modica/Rg.
dino
Messaggio da leggere da dino »
Ciao ragazzi il cruscotto è nero per la vernice si chiama Polilac...ora sono al lavoro quando rientro inserisco altre notizie per la vernice (tu)
lybrissimo
Messaggio da leggere da lybrissimo »
ed eventualmente le foto?
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
frank89
Messaggio da leggere da frank89 »
oddio a me queste plastiche mi stanno facendo impazzire,tempo fa avevo lasciato la macchina in un autolavaggio attrezzato dove mi avrebbero fatto un trattamento che avrebbe tolto il problema.
Il problema è "sparito" ma solo momentaneamente,ora mi ritrovo di nuovo con le plastiche appiccicose.. A smontarle non sono capace e verniciarle da montate non mi sembra un impresa molto facile,poi andrebbe anche carteggiate un po o per lo meno togliere tutta la gommaccia appiccicosa e poi pittarci su.....Bo non so piu come fare.......Mi macchia scarpe pantaloni di tutto
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
gaetano2
Messaggio da leggere da gaetano2 »
Per il caro Frank89...................incomincia a smontare le parti piu' facili ( portafusili e portadocumenti) o usi uno sgrassatore con un pennello abbastanza duro ,oppure petrolio o acquaragia ,dovrebbe facilmente togliersi tutto, dopo lava con acqua.e sapone ...non usare materiali che possano graffiare la superfice e lasci tutto naturale.effetto pelle .................se no' puoi fare la prova usando prima un primer per plastica e dopo vernicia come piu' ti piace ....o colore satinato opaco o vernice satinata. ma con pochissime passate ................(prima ti consiglio di fare la prova casomai nello sportellino portafusibili..Quando avrai preso coraggio potrai allora decidere di smontare il tutto ..............ciao
frank89
grazie GAETANO 2,io me la cavo nello smontare pero questo comunque non è un lavoro dove ci vuole la laurea,cioe si tratta di smontare qua e la tutte quelle viti(poi c'è anche qualche guida se da qualche parte) che ci sono e far leva con giraviti per sfilare alcuni componenti. quello che mi preoccupa è lo dover far leva,tutti quei gancetti di plastica ho paura che si rompino e poi nel rimontare le plastiche non si mantengono piu bene.....
Il porta fusibili e porta documenti non ci vuole niente si smontano e si fanno le prove poi io ho le plastiche nere quindi sotto il nero appiccicoso dovrebbe uscire altro nero quindi non dovrei nemmeno pittare,ma il tunnel centrale come diavolo faccio a lavarlo da montato,ci sono troppe insenatura ed è scomodo....
s3ba_Lybrasw
Messaggio da leggere da s3ba_Lybrasw »
Salve ragazzi.
Ho eseguito le istruzioni riportate dai vostri post precedenti per eliminare la patina appiccicosa dalle plastiche del cruscotto inferiore. Leggendo ho capito che qualcuno con gli interni neri non ha riverniciato le parti trattate precedentemente e, nemmeno io. Il problema è che le plastiche trattate da me risultano essere più chiare di quelle del cruscotto superiore, il che non da un bell'aspetto! Ho anche letto post sulla verniciatura, ma volevo sapere se il risultato viene a tinta unica o se risulta essere identico al cruscotto superiore cioè lasciando le venature delle plastiche? Poi la vernice deve essere un trasparente ho un nero??
Sebastiano - Lancia Lybra SW 1.9 jtd 2001
Grigio Patrizia
peppeniello
Messaggio da leggere da peppeniello »
anche io ho avuto il problema del cruscotto appiccicoso tingeva di nero tutto quello che veniva in contatto con le plastiche.
l'ho risoltoolavando le plastiche con uno sgrassatiore al sapone di marsiglia sensa smontare leplastiche.
sono leggermente più chiare ma non si nota la differenza
lancia lybra del 2001 115hp 19 jtd 9500 km
frank89
Sabato salvo imprevisti voglio provare a togliere una volta per tutte questo appiccicoso di .........!Vorrei partire con il cassetto fusibili e cassetto porta oggetti-poi tolgo i sedili-la cuffia freno a mano-porta monete-interruttore cofano e specchietti------incartare il tutto e andare con tanto sgrassatore e spugnetta..Per chi ha gia fatto l'operazione mi confermate che sotto la plastica appiccicosa nera esce altro nero?Cioè non serve pittare dopo?
dino
Ciao frank89....sono dino..nel post precedente ho scritto la mia esperienza,ti confermo che non ho smontato nulla !!!!! ho incartato con i fogli del giornale e usato il pennello , il lavoro secondo me è ottimo !!!! pensaci prima di smontare tutto .......appenna posso (spero tra qualche ora posto le foto del lavoro ) in ogni caso buon lavoro e buone vacanze !!!!! Ciao :)-D
