Pagina 12 di 15
Re: Caricatore mp3
Inviato: 30 mar 2010, 15:32
da terny
ottimo consiglio, a quello proprio non ci avevo pensato
Re: Caricatore mp3
Inviato: 30 mar 2010, 20:01
da terny
ho pravato sia con un cd originale (ovviamente non mp3) sia con un cd mp3 masterizzato a 8x : tutto uguale
Re: Caricatore mp3
Inviato: 30 mar 2010, 21:44
da Gatekop
Ma si... gli errori sono proprio gli stesi che ho segnalato io. Niente, da fare, ho provato decine di CD (normale, CDRW, goldplated 24K, etc) uno strano rumore che come notato da te aumenta con alzare il volume.
Be una cosa e certa, non dipende dal sistema Hi-Fi - impiantato. Tu hai detto che hai Bose io invece ho un sistema audio normale.
Re: Caricatore mp3
Inviato: 30 mar 2010, 22:41
da Giorgio
Hai fatto 30 fai 31, il tuo difetto lo faceva anche il mio però solo in digitale.Prova a spostare il deviatore da analogico a digitale una decina di volte, e vedi se migliora
Re: Caricatore mp3
Inviato: 30 mar 2010, 22:49
da Gatekop
Ma si provero, non mi costa nulla, pero nel digitale gia lo messo la prima volta e si sentiva solo in canale destro o sinistro, non ricordo...provero un po spostare il switch...
Re: Caricatore mp3
Inviato: 31 mar 2010, 08:40
da terny
per ora attendo Paolo, il venditore, che mi pare persona corretta
Re: Caricatore mp3
Inviato: 31 mar 2010, 13:59
da SuperFLo
Io ho fatto una prova volante (ancora non ho trovato il tempo di modificare la staffa) e non ho notato nulla di insolito.
Provato sia cd audio che mp3 (con sottocartelle), tutto sembra funzionare a meraviglia.
Niente fruscii. Questo fine settimana penso di montare il tutto stabilmente.
PS: dimenticavo, ho il Bose.
Re: Caricatore mp3
Inviato: 31 mar 2010, 14:13
da Giorgio
In germania l'hanno modificata cosi la staffa senza tagliarla
Re: Caricatore mp3
Inviato: 31 mar 2010, 17:53
da terny
anche a me scocciava parecchio devastare sia le staffe sia la sede del changer, oltre tutto il cassetto è microscopico, quindi ho optato per il chancer nel baule sopra alla batteria (spazio comunque inutilizzato) ed ho fatto un "cassettino" delle identiche dimensione del changer originale che ho inserito in sua vece
Re: Caricatore mp3
Inviato: 02 apr 2010, 11:57
da Giorgio
Ma se la tua è un emblema il bose è di serie
> alzare il volume.
