Multiproblema 7 K 2.0 T 20V Avaria impianto sospensioni controllate.
stevek60
Re: Multiproblema 7 K 2.0 T 20V Avaria impianto sospensioni controllate.
Giuseppe, forse ricordo male, ma non avevi montato le molle da carico posteriormente? te lo chiedo perchè interferiscono con gli ammortizzatori elettronici, su alcune è anche dichiarato sulla confezione magari potrebbero essere la causa.
Stevek60
Moderatore sezioni :
Giuseppe
Le molle posteriori le sostituì a dicembre 2014 ma questa anomalia c'era fin da molto prima, quindi ritengo che non siano loro la causa, al contrario, alleggeriscono il carico sugli ammortizzatori. Le due bombole del metano stano intorno ai 140 kg.
Giuseppe
Aggiungo perché me ne ero scordato, prima di montare le molle maggiorate il posteriore era molto accucciato, gli ammortizzatori erano molto più sollecitati perché quasi sempre verso il fine corsa verso il basso, se poi salivano due persone andava ancora più giù. Adesso è un po' più alta del normale ma se salgono due persone almeno sono molto meno sollecitati di prima.
Per quanto riguarda la tenuta in curva che nel mio caso viene in certe circostanze portata all'estremo non percepisco cedimenti di sorta, sempre incollatissima.
Certi modelli interferivano per una questione di attacco ma non questi per fortuna.
Giuseppe
Ieri 12 agosto è restato acceso il check per due tratte, poi alla terza non si è più acceso.
Oggi, percorsi 180 km in due trance con code varie e non si è mai acceso.
Le temperature si sono abbassate abbastanza, penso che l'anomalia sia legata anche alle temperature esterne. Difatti a giugno si erano alzate parecchio fino a pochi giorni fa. Mah!
Giuseppe
Per tutto l'inverno il famigerato messaggio è apparso molto raramente Con l'aumentare delle temperature da un paio di mesi si è ricominciata ad accendere la spia, dapprima ogni tanto e poi praticamente tutti i giorni.
Giuseppe
Fino a qualche giorno fa il famigerato messaggio 《 AVARIA IMPIANTO SOSPENSIONI CONTROLLATE》 compariva ogni giorno subito dopo aver messo in moto. Sono 3 giorni che non compare. Il selettore è sempre impostato su SPORT.
Giuseppe
Mai svegliare il can che dorme! Questa mattina appena messa in moto è riapparso. :roll:
Giuseppe
Rimessa in moto nel pomeriggio, tutto regolare.
Giuseppe
Da una quindicina di giorni il messaggio appare sempre appena messo in moto.
Giuseppe
Un bel buongiorno a tutti.
Questa mattina vado per prendere l'auto in garage e vedo una chiazza di bagnato sulla ruota anteriore destra, non mi pare acqua, sposto l'auto e constato essere olio.
Controllata al serbatoio olio freni, livello regolare, olio sterzo livello regolare, metto la testa sotto, è scoppiato l'ammortizzatore, l'ilio viene da questo.
Domani contatterò l'officina vediamo se hanno qualcuno che li ripara, altrimenti ne ho uno nuovo, ma preferirei ripararlo, l'elettronica non si può riparare ma la parte meccanica si.
Buon proseguo di domenica.
Torna a “K”
