Pagina 2 di 3
Re: Il turbo non va più: che sia stata la neve?
Inviato: 14 feb 2012, 23:39
da warner
Numero di giri motore?fatica ad oltrepassare i 3000 rpm?
Inviato: 15 feb 2012, 00:18
da mimmo bt328
a 90km/h in quinta il 1.9jtd è a 2000rpm quindi il turbo dovrebbe eseere già in pressione.
1) Lo senti il sibilo?
2) Hai controllato il tubo dell'aria sopra la batteria? E' integro? Il freddo potrebbe averlo crepato.
Inviato: 15 feb 2012, 06:13
da valerio_vanni
Ho dato un'occhiata dentro al cofano, di tubi rotti non ne ho visti.
Le prove sui giri le faccio domani, mi è parso comunque che l'accelerazione fosse costante e scarsa.
Il sibilo è assente.
Inviato: 15 feb 2012, 11:54
da warner
POtresti anche scollegare il tubo in entrata alla turbina,controlla con le dita il gioco della girante e che questa non sia inchiodata,in bocca al lupo facci sapere.
Inviato: 16 feb 2012, 20:27
da valerio_vanni
Nel primo giorno un po' più caldo ha ripreso a funzionare.
Evidentemente si sarà formato un blocco di ghiaccio che ha ostruito qualcosa.
Ricapitolando:
1) Il turbo non andava più
2) Nessuna fumosità
3) Nessun fischio
4) Nessuna accensione della spia di avaria
Quale condotto si sarà ostruito?
Inviato: 17 feb 2012, 12:24
da warner
Molto strano,piu' che la turbina mi viene da pensare all'attuatore,magari si e' bloccato col freddo,strano che non abbia segnalato l'avaria,magari collega la diagnosi,se c'e' un errore lo ha memorizzato potrebbe anche essere stata porcheria nel sensore di pressione assoluta.
Inviato: 18 feb 2012, 16:51
da maxxis 2
Approfitto del post aperto riguardante il turbo e dintorni...,Warner,ti chiedo cortesemente se dopo aver sostituito il manicotto intercooler lesionato con uno nuovo come ti dicevo in precedenza,questi lo trovi con trafilamenti di olio che si trascinano lungo il tubo nella parte sottostante..,il collare tira nella normalità come da tè indicato per il montaggio..,anche il vecchio tubo era tutto sporco di lubrificante all"esterno,tutto ciò lo posso considerare normale e nella norma,ho mi devo preuccupare di qualcosa che stà cedendo..,??,non sono tranquillo per niente azzz!!! ...,:
(.ringrazio anticipatamente.
Inviato: 18 feb 2012, 17:15
da dalemi
Se sono delle leggere tracce di olio puoi stare tranquillo, e normale che ci sia un leggero trafilamento è dovuto dal funzionamento della turbina stessa, probabilmente hai anche l'intercooler pieno di olio e ciò facilita la presenza di trafilature di olio nel condotto rigido dell'aspirazione. Molto dipende anche dallo stile di guida che hai, infatti sulla mia leona ho notato che quando guido in maniera tranquilla la trafilatura di olio è quasi assente, mentre se ho una guida più aggressiva la stessa è più vistosa.
Saluti Emilio.
Inviato: 18 feb 2012, 19:14
da warner
Tranquilli ragazzi,quel trafilamento e' normalissimo(lo facevano fino da nuove)e' dovuto ai vapori contenuti nei tubi aria,se ci fate caso uno degli sfiati olio entra propio nel tubo aria prima della turbina,se ci aggiungete anche la porcheria che filtra nel collettore aspirazione grazie alla valvola egr il quadro e' completo,cmq tenendo pulito l'intercooler si attenua un po'.
Inviato: 18 feb 2012, 20:51
da maxxis 2
Speriamo bene!!,passandoci la mano nella parte nascosta del manicotto turbina- intercooler(ovvero sotto),questa esce sporca di lubrificante,avendo cambiato il tubo,pensavo che teoricamente non passasse più nulla all"esterno..,va bene così comunque..,grazie a Warner per la gentilezza,ivi compreso Dalemi per le "dritte" fornite,ora sono un poco più tranquillo..,di non rimanere per strada!!(tu):)-D
