Pagina 2 di 3
Re: Diesel + Benzina per evitare il congelamento.
Inviato: 12 feb 2012, 23:17
da warner
Esatto se parlate con un pompista vedrete che sconsiglia la cosa.(tu)
Inviato: 13 feb 2012, 08:27
da DemoneGuardiano
Come già detto.. aggiungere benzina nel gasolio è roba da " vecchia scuola " che andava bene su motori vecchi, sui nostri motori sono più i danni che i benefici
Inviato: 13 feb 2012, 21:48
da robbo
io sono del parere che su 60 litri di gasolio e due litri di benzina non succede niente.....io sui motori ci lavoro tutti i giorni sono motorista
Inviato: 13 feb 2012, 21:53
da DeltaHPE
Ma visto che esistono gli additivi, perchè rischiare...di rovinare (alla lunga) qualche gommino o componente che non digerisce troppo la benzina ?
Inviato: 13 feb 2012, 22:09
da meganico
> Sei venuto dalle mie parti. Se lo sapevo ci si
> trovava magari.
> Simoniracing83 - Moderatore
ehhh, ogni tanto ci andiamo, anche d'estate per abbuffarci al Kubelek...., vedrai che ci troviamo si!
Inviato: 13 feb 2012, 22:12
da Simoniracing83
Eh il Kubelek. Si mangia bene la.
Alla prossima allora.
Inviato: 14 feb 2012, 17:39
da calimero
Concordo che sono consigli validi qualche anno fa, non con le ultime generazioni di common-rail.
Per chi va in montagna il consiglio migliore è di arrivare a serbatoio quasi vuoto e di fare poi il pieno lì.
Inviato: 14 feb 2012, 18:15
da valerio_vanni
Io l'ho fatto una volta, non ho notato nessun malfunzionamento.
Poi però informandomi ho deciso di non provare più.
Ora tengo in macchina una boccetta di additivo, se vedo che scende parecchio la temperatura la metto dentro.
Inviato: 14 feb 2012, 19:56
da Suzu600
Secondo me il gasolio "invernale" qui a nord c'è dappertutto, infatti """"da anni, le compagnie petrolifere distribuiscono durante la stagione fredda il gasolio "invernale", nel quale, grazie a particolari additivi, la formazione dei cristalli di paraffina avviene a temperature più basse"""""Infatti..........
"""""Se il clima è particolarmente rigido, per evitare il congelamento della paraffina, non va aggiunta benzina al combustibile ma è meglio utilizzare un additivo specifico o petrolio; con il solo gasolio invernale è possibile viaggiare senza problemi anche con temperature esterne di -20·C. Aggiungendo il 50% di petrolio al gasolio invernale (mai superare tale percentuale) si può scendere sino a -30·C senza che s'intasi il filtro""""""
Aggiungo che pochi decilitri circa 250 cc di additivo a pieno fa praticamente nulla, anzi niente..........
Inviato: 14 feb 2012, 21:42
da meganico
Suzu600 Scritto:
> niente..........
Nel barattolino, da 250cc, c'è scritto chiaro e tondo, -20 per 50lt , o giù di li.
scrivono favole?
