Pagina 2 di 3
Re: Vibrazioni e rombosità motore
Inviato: 13 feb 2012, 23:50
da warner
Guarda all'amico Demone faceva un rombo simile,la scatola filtro era rotta nella parte interna,dove va a collegarsi il tubo piu' piccolo.Il tubone in plastica l'hai verificato?
Inviato: 14 feb 2012, 21:00
da Anicio
Passato stamattina in officina Lancia.
Purtroppo tutti i ponti erano occupati, per cui ha potuto solo dare un'occhiata superficiale usando la bascula per il cambio olio.
E' stata provata, ma non è riuscito a capire bene cosa fosse.
Scuotendo il motore da fermo (prendendo la testata e cercando di muovere il motore), rimane fermo (vabbè, piccole oscillazioni legate comunque all'elasticità dei supporti)
Dice che potrebbe essere il supporto anteriore destro... o forse quello sinistro, ma propendeva più per il destro.
Ci devo tornare giovedi...
Inviato: 14 feb 2012, 23:37
da warner
Ok facci sapere cosa scoprono,in bocca al lupo.
Inviato: 15 feb 2012, 22:42
da maxxis 2
Ravanato tutto di nuovamente seguendo le tue indicazioni Warner,trovato nulla di anomalo.., tubo in plastica e gomito in gomma in uscita dall"intercooler,unitamente al manicotto di raccordo con l"aspirazione sono nella norma(spero).....8-),le altre cose le avevo già controllate in precedenza in occasione della sostituzione del manicotto lesionato della turbina che il dott.Marchionne mi hà fatto pagare 248£,sempre seguendo le tue indicazioni,ivi comprese quelle di Demone Guardiano,non sò....,a questo punto non trovando nulla di anomalo..,non mi resta che "monitorare"per eventuali peggioramenti la situazione,entro la fine del mese la leona deve andare"dal dottore"per essere sottoposta alla visita biennale di idoenità alla circolazione su strada(collaudo),magari ne approfitto per un consulto ulteriore.Di nuovo Warner....(tu):)-D
Inviato: 15 feb 2012, 23:24
da warner
Capisco,molto starno questo rumore avrei la curiosita' di sentirlo....Fammi sapere se ci sono sviluppi.
Inviato: 18 feb 2012, 20:24
da Anicio
Non ho purtroppo avuto tempo di riportarla, visto il tour de force a cui sono sottoposto in questi giorni tra ristrutturazione di casa, 25° di matrimonio e, ovviamente, il lavoro.
Ad ogni modo, la cosa molto, molto strana è che a freddo non fa tutto 'sto casino...
Inviato: 19 feb 2012, 16:42
da warner
Capisco il tempo e' quello che e',la frizione tutto bene?stacca regolarmente?saltellamenti?Non vorrei fosse un caso come quello dell'amico boss,dove il disco era stato montato al contrario
Inviato: 19 feb 2012, 22:32
da Anicio
... no no.. la frizione stacca bene senza saltellamenti, morbida e progressiva. Il pedale è morbido al punto giusto.
Direi che la frizione è a posto.
Ma anche il volano, a mio avviso, è ok: secondo me, se fosse il volano rovinato, lo dovrei sentire anche al minimo...
Non so più cosa pensare.
Inviato: 31 mar 2012, 12:44
da Anicio
...ahi ahi...
Non era un supporto...
Portata dal meccanico di fiducia, messa sul ponte...
Verifica del semiasse destro... Clac clac...
Balla sulla crociera..
Domanda: devo sostituire tutto il semiasse o basta cambiare la crociera?
La differenza... 200€...:[
Aiuto!!!
Inviato: 31 mar 2012, 23:19
da warner
Guarda sostituire la crocera e' un tentativo,se pero' la relativa campana di alloggiamento si e' usurata(visivamente non si vede)fai un buco nell'acqua,mi e' successo sulla lybra di Ciffino,subito sembrava ok,dopo pochi km si e' ripresentato il problema.
