illuminazione interna
Francesco78
Re: illuminazione interna
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
max_hgt
Messaggio da leggere da max_hgt »
scusate la domanda, Ma i due led in più ke ci sono nella plafoniera della bravo, come si alimentano? E rimangono accesi anke durante la marcia, o solo quando si accendono le altre luci della plafoniera?grazie
Lollorock
Messaggio da leggere da Lollorock »
Bella l'idea!!!
In effetti anche io vorrei cambiare la plafoniera con quella con i Led che rimangono accesi anche in marcia (luce d'ambienza)!
Siccome non sono molto pratico, mi spiegate come collegare la nuova plafoniera in modo che una volta accese le luci di posizione siaccendano anche i led d'ambienza?I nuovi collegamenti da fare sono semplici o richiedono una certa esperienza?
Se qualcuno potesse postare una sorta di guida sarebbe utilissimo.
Confermate che va bene la plafoniera dell'alfa mito????
Grazie
New Musa 1.3 MTJ 70cv - ORO - colore Argento
max_hgt
speriamo ke qualcuno ci faccia sapere come vengono alimentati questi led. Io vorrei capire se i due led In più si cablano con i faston originale o se devo creare degli spezzoni d cavo supplementari. Grazie a Ki sarà in grado d risponderci
simofuma
Messaggio da leggere da simofuma »
Sicuro sicuro no, ma siccome non funziona più e l'auto ha 6 anni direi che tentare un cambio non nuoce! Grazie della dritta, domani provo!
max_hgt
girando sui vari forum ho trovato come si collegano i led, allego pdf.
ovviamente noi non abbiamo il connettore adatto, bisognerebbe creare il cablaggio con due cavi in sottochiave e collegati alle luci, così quando si accendono le posizioni si accendono anche i led...
io personalmente non lo faccio!
plafo.pdf
(88.82 KiB) Scaricato 26 volte
Lollorock
...praticamente è una missione impossibile o sbaglio?
...E poi dal sottochiave come li faccio arrivare fino alla plafoniera senza che si vedano?
Boh...se qualcuno ha fatto sto lavoro lo prego di farcene partecipi!!!
Grazie
max_hgt
niete è impossibile, si fa tutto...basta smontare mezza macchina per far passare i cavi, ma ne vale la pena per far accendere 2 led?
simofuma
Per la cronaca, non era bruciata: dopo averla smontata e verificata, con una pulita ai contatti si è subito rimessa a funzionare!
dionbrando
Messaggio da leggere da dionbrando »
Io li ho montati ieri sera, bastan veramente due minuti ...
Ho acquistato una plafoniera coi led (è possibile modificare la nostra ma ho fatto prima) da ypsilon 2010, tutta fumè con le luci tonde, led ambienza bianchi e la cornice cromata, una sciccheria!
Sulla plafo nuova ho dovuto eliminare l'attacco dei led (la mia musa non ha nel vano luce uno smanco dove ci stia il connettore led e non vado certo a fresare il vano) che ho saldato direttamente alla pista 1 e 2 (nero e rosso del connettore), in modo che stiano accesi, sempre, tanto non consumano nulla e di giorno manco si vedono, l'unica cosetta è che quando spegni la macchina rimangono "leggermente accesi" per qualche minuto, dato dal fatto che la corrente residua nel ritardatore di spegnimento a loro basta per minuti, ma non disturba, volendo con una resistenza in parallelo gli puoi mangiar corrente e spegnerli subito, ma a che pro...
Nella plafo ci ho messo anche due pannelli led al posto dei siluri, li ho biadesivati alla parabola bianca e per evitare si staccassero li ho pure fissati con due fascette, scavando nella parabola le sedi (bastavano anche 4 forellini per le 2 piccole fascettine...)
I pannellini led presi in negozio qui a Bologna: http://www.labazzza.com/index.php/home? ... ory_id=112)
Non ho avuto tempo però di portare dietro un filo dalla pista 3 per accendere la plafo dietro, la mia 2006 manca del terzo filo, ma con la plafo mi han mandato anche un connettore da cui recupero i pin e ora che ho il terzo pin ne approfitto per alimentare quella dietro senza accrocchi, ho già saldato un connettore alla pista 3 (i fili son sottili per un rubacorrente) uno di sti gg mi ci metto.
Tutto li, ciao!
Torna a “Musa”
