carburante
Meccanica-Imp.El.
Carrozzeria-Interni
AntonioFSZ
Re: carburante
Fai un "cerca". Di benzine ne abbiamo parlato tantissime volte... :)
samada
Re: carburante
Messaggio da leggere da samada »
non va bene l'aaditivo che si aggiunge alla benzina e che vendono normalmente gi stessi distributori ?
MAIMONE
Re: carburante
Io ricordo che le benzine attuali risultano troppo asciutte per ovvi motivi sia eco ed economici.La super rossa con la quale nacquero le nostre amate era diversa oltre al piombo tetra che lubrificava le valvole e diminuiva l'autoaccensione era piu' grassa e i motori scaldavano meno.Ho fatto una miscela di olio di ricino 50 grammi su 10 litri di verde mi raccomando olio di ricino degommato.Ciao Maimone.
AntonioFSZ
Re: carburante
Per esperienza diretta sui motori 2T ti sconsiglio fermamente il ricino, lascia troppi depositi nella camera di scoppio e sul cielo del pistone.
Usa un additivo "sostitutivo piombo" e risolvi il problema in modo più sicuro e pulito....
acca effe
Re: carburante
E' un argomento su cui si e' dibattuto molto.Io personalmente sono contrario a qualsiasi tipo di additivo.Ho una HF 1,3,con rapporto di compressione molto elevato ( 10,5 ) e una 2C.Le macchine le curo personalmente io e non ho mai riscontrato il minimo problema con la Blu Super dell'Agip,che ha 100 ottani.Ciao
MAIMONE
Re: carburante
Anche a me va bene la verde ,sto'solo facendo prove artigianalmente possibili per vedere se dal colore delle candele e dalla diminuzione del battito in testa quando il motore di surriscalda riesco ad ottenere risultati apprezzabili e chiaramente durevoli visto che la mia Rally S la sto ' usando giornalmente, le candele sonoChampion N6Y ed il motore ha solamente 51300KM di cui 800 fatti da me dopo la nevicata.Ciao a tutti e grazie ancora per i vostri consigli piu' che giusti.
acca effe
Re: carburante
Maimone,tieni presente che il motore Fulvia non deve mai battere in testa,a prescindere dalla temperatura. Compresa anche la rallye S,che pur avendo un rapporto di compressione piu' elevato delle altre,non raggiunge i valori delle HF.Se la testata e' in ordine e l'anticipo regolato correttamente (ti consiglio di usare la vecchia lampada spia che non tradisce mai),con una benzina ad un'alto numero di ottani il battito non deve presentarsi mai.Ciao
robertok58
Re: carburante
Messaggio da leggere da robertok58 »
Io con la mia 2c metto la verde con l'additivo, anche xche' ho prvoato anche la super, ma non ho visto nessun cambiamento a parte il prezzo. :)
volumex09
Re: carburante
Messaggio da leggere da volumex09 »
Di questo argomento se ne è parlato tantissimo (mi ci metto anch'io, che ho aperto una nuova discussione tempo fa, scrivendo pure a Ruoteclassiche) ma una cosa lasciatemela dire: più se ne parla e più uno si confonde le idee, a quanto vedo. Possibile che non ci sia una posizione, diciamo cosi, ufficiale?
MAIMONE
Re: carburante
Devo controllare con la pistola la compressione dei quattro cilindri perche' potrebbe avere le fasce incrostate. Io comunque la sto ' usando ogni giorno senza problemi non consuma olio parte subito senza accellerare, secondo me ci devo fare qualche viaggetto autostradale a 130 per sbloccare le fasce e pulire le camere di scoppio saluti Maimone.
Torna a “Fulvia”
