spia avaria
Re: spia avaria
Salve amici del forum, ho un piccolo problemino con questa spia di segnalazione, ed oggi ho capito che cosa segnalasse(purtroppo).
Quando ho comprato l'auto è capitato che qualche volta si accendesse per un istante, ho provato a verificare sul manuale che cosa indicasse ma questa segnalazione sul mio manuale non c'è. E una cosa molto strana, ed oggi ho capito che probabilmente quel manuale non fà riferimento al modello che ho, ma probabilmente è per una versione precedente della lybra che ho io, e che non ha questo tipo di segnalazione .
Comunque lo spurgo periodicamente l'ho sempre fatto, però il problemino che ho e che prima quando accendevo il quadro la spia si accendeva e dopo il cek si spegneva, mentre ora quando accendo il quadro non sempre si accende, a volte funziona bene, poi improvvisamente non funziona più.
Cosa è potuto succedere?
Grazie mille per le risposte, Emilio.
Re: spia avaria
??? io non ho mai fatto nessuno spurgo... o la mia lybra ha imparato ad andare ad acqua oppure a Torino c'è un gasolio purissimo!!!
Re: spia avaria
warner Scritto:
> La spia di mancanza olio e' rossa penserei piu'
> all'ipotesi di mimmo,la mia ogni 5000 km
> puntualmente fa l'occhiolino e devo fare lo spurgo
> condensa
ogni 5000? non credo di averlo mai fatto nei 125.000Km che ho percorso... a meno che non sia stato fatto dal meccanico quando mi ha fatto la distribuzione+varie...
vuol dire dopo che ho macinato 80.000 Km...
HA HA!!
> condensa
HA HA!!
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
Re: spia avaria
dalemi Scritto:
Emilio nel tuo caso il problema e' nel sensore posto sotto al filtro gasolio,ultimamente la tecnocar lo fornisce anche insieme al filtro,si guastano molto di frequente.
Re: spia avaria
Grazie per la risposta Warner, dici che cambiando il sensore torna tutto normale?. C'è da dire che non l'ho mai cambiato, si compra separato dal filtro o devo comprare un filtro nuovo con sensore?
Ciao Emilio
Ciao Emilio
Re: spia avaria
Di nulla Emilio,certo una volta messo il nuovo sensore la spia riprende il regolare funzionamento.Il sensore viene fornito anche separatamente,non so cosa costi,ma non molto di sicuro.
Re: spia avaria
Ok grazie di nuovo....e bentornato;)
Re: spia avaria
Confermo. Anche io avevo lo stesso problema e ho seguito il suggerimento di Warner. Cambiato il sensore e la spia e' tornata a funzionare.
Pero' ho una domanda per Warner: come si fa' lo spurgo? Levando il sensore sotto e facendo uscire un po' di gasolio? Io non l'ho mai fatto pero' ogni volta che cambio il filtro svuoto il gasolio in un contenitore e faccio un check visivo: mai notete impurita' o acqua (a meno che non sia tutta acqua purissima!!!).
Ciao,
AleC
AleC
Re: spia avaria
dalemi Scritto:
Di nulla figurati,grazie a te.(tu)
Re: spia avaria
AleC Scritto:
Si esatto svita il sensore e fai uscire un po' di gasolio,la condensa si deposita sempre sul fondo.Se vuoi lavorare meglio(in effetti non e' comodissimo)stacca prima la connessione dal sensore.Non dmenticare di accendere e spegnere il quadro un paio di volte per ricaricare il filtro.(tu)
