tessera code
mimmo bt328
Re: tessera code
per poter utilizzare una nuova chiave devono essere memorizzati nella centralina i codici del transponder e del radiocomando della nuova chiave. Operazione da eseguire tramite Examiner con l'ausilio di un codice di sicurezza presente su una delle tessere fornite con la vettura.
L'alternativa può essere quella di disattivare il controllo del transponder ma in questo caso si perde la sicurezza del sistema di identificazione. Disattivando il controllo la spia CODE lampeggia ininterrottamente.
Una cortesia:
abbiate pietà per chi legge, cercate di scrivere in un italiano degno di essere chiamato tale. ::o
Questo non è il forum della Treccani e neanche dell'Accademia della crusca ma.... alcuni interventi sono semplicemente vergognosi per come vengono scritti. Grazie.
Ovviamente il commento non coinvolge gli utenti stranieri ai quali vanno sempre i miei ringraziamenti per gli sforzi che fanno per scrivere in modo comprensibile. :)
