ticchettio anteriore in rilascio
Fulvia
franatoinsafari
Re: ticchettio anteriore in rilascio
Messaggio da leggere da franatoinsafari »
Grazie del tuoi intervento salvatore.
Ho fatto un video...si sente il rumore, è più udibile dal 20 al 22 secondo ma cmq c'è un pò in tutto il video.
E' quel tintinnio metallico.
Che ne pensate?
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=r6JruyE2 ... r_embedded
p.s.: la catena e il patino sono stati sostituiti un mese fa circa.
acca effe
Fra, mi viene un sospetto: La tensione della catena e' corretta'? E' stato sostituito solo il pattino oppure tutto il tendicatena,molla compresa? Luciano
franatoinsafari
acca effe Scritto:
> compresa? Luciano
Sono stati sostituiti catena e patino.
La tensione corretta la fa quindi il tendi catena? Il tendi dovrebbe intervenire a giri bassi però.. nel mio caso lo fa sui 3000 giri
acca effe
Ai bassi regimi la molla,poi l'olio,d'accordo. Se pero'la mandata dell'olio non e' sufficiente o il tendicatena,pattino a parte e' difettoso,si ha il lasco
MAIMONE
Quel. rumore E' classico di un motore col banco usurato x Franato in safari grazie per il video su Youtube,spera che non sia quello il rumore.Comunque con lo stetoscopio puoi individuare il punto. del rumorino se in alto o in basso,sarebbe meglio la prima.Ciao ragazzi da Maimone.
