Pagina 2 di 3
Re: frizione+volano o debimetro o che?
Inviato: 28 dic 2011, 09:38
da nicola70
greta96 Scritto:
> Ciao Nicola. Il debimetro si trova appena sopra la
> scatola del filtro dell'aria. Se il tuo modello e
> simile alla mia (105 cv) basta staccare il
> coperchio del filtro e con comodità stacchi il
> debimetro e fai la prova necessaria.
> Per quanto concerne la valvola EGR se cerchi in
> questo forum trovi descrizioni a non finire su
> dove si trova e come si modifica (tappare), cosa
> che non è legale, ma che risolve notevoli
> problemi. Io nonostante l'ho tappata da un bel
> pò, a luglio ho superato regolarmente la
> revisione.
> Per quanto concerne il sensore di pressione turbo,
> ti consiglio di cercare anche qui nel forum per
> vedere dove so trova e come si verifica se è
> buono o meno, così come troverai nozioni per lo
> smontaggio e pulizia del sensore di massima
> pressione che si trova sul collettore di
> aspirazione.
> Infine 600 euro per sostituire il debimetro è una
> RAPINA A MANO ARMATA. Dopo che avrai visto la sua
> ubicazione e visto come si smonta farai prima a
> comprartelo e sostituirlo da solo.
> Aggiungo solo che se stenta a prendere giri
> potrebbe essere anche il potenziometro
> dell'accelleratore, ma avresti dovuto quantomeno
> trovare la spia avaria motore accesa sul
> cruscotto, cosa che nella tua descrizione non
> trovo.
> Tienici informato sul presunto problema della
> frizione.
ciao e grazie.
voglio fare un passo alla volta e scusa se ti faccio delle domande stupide:
dov'è il filtro dell'aria? devo per forza aprirlo per staccare lo spinotto del debimetro?
nessuno ha delle foto?
grazie ancora
Inviato: 28 dic 2011, 09:55
da ciccioriz
Se vai nella discussione "QUALCHE INDICAZIONE PER I NUOVI LYBRISTI" trovi le foto di tutto quello che ti occorre.
Inviato: 28 dic 2011, 10:04
da nicola70
grazie vado subito
Inviato: 28 dic 2011, 11:08
da Elettriko
Lascia stare quel meccanico dov'è , se ti ha chiesto 600 euro per cambiare il debimetro o è un gran disonesto o è un completo incompetente.
Il debimetro originale Bosch costa su Ebay circa 100 € e ci vogliono 5 minuti per cambiarlo......
Inviato: 28 dic 2011, 12:08
da nicola70
infatti ho fatto una ricerca su ebay è il prezzo è quello lì, addirittura ho trovato un negozio che ha il100% di feedback che lo vende a 59€.....
cmq voglio fare prima la prova a scollegare il cavo sul debimetro e vediamo che succede, anche se secondo me lo sferragliamento che ho sentito in salita poteva essere la valvola egr...boh
grazie comunque
Inviato: 28 dic 2011, 13:49
da roby1.9jtd
mah....la valvola egr non fa rumore di sferragliamento,al massimo si inchioda e basta
facci sapere dove sta questo meccanico da 600 euro,cosi che tutti possono evitarlo....(td)(td)(td)
Inviato: 28 dic 2011, 14:32
da greta96
Facci sapere dove si trova questo meccanico che vuole 600 euro per la sostituzione del debimetro che..........gli mandiamo la Guardia di Finanza........X(X(X(
Inviato: 28 dic 2011, 15:11
da Suzu600
Macche lo mandiamo a cagare tutti insieme.........ahahahahahah.............
Inviato: 28 dic 2011, 18:44
da Alessandro.Monni.
600 euro... che ladro
Inviato: 01 gen 2012, 17:07
da warner
Ciao,intanto buon anno a tutti.Ritengo che lo sferragliamento avvertito sia stato causata dalla rottura di alcune lamine dello spingidisco,in concomitanza di questo anche il disco di attrito sara' usurato,di qui' lo slittamento e la fatica del motore a prendere giri.Consiglio sostituzione di gruppo frizione e volano bi-massa.
