Pagina 2 di 2
Re: lampadine potenziate h7
Inviato: 12 dic 2011, 11:11
da Elettriko
Ciao Peris , le H7 OSRAM Night Breaker Plus +90% le hanno montate in diversi sul forum Lybra ( che ha di suo problemi di fari "fiacchi") con ottimi risultati sia in termini di resa luminosa che di durata.
Nessun problema riscontrato in termini di surriscaldamento , nonostante le ridotte dimensioni del faro Lybra , quindi penso che non dovresti aver problemi nemmeno su Phedra.
Inviato: 17 dic 2011, 16:33
da peris
grazie mi sono arrivate oggi appena le metto vi faccio sapere
Inviato: 18 dic 2011, 11:57
da Alfredo@blulanciA
L'importante Peris è che non siano quei fanaloni azzurrognoli che sparano luce in ogni direzione abbagliando chi incroci anche se l'inserimento
nell' alloggio è corretto, dicci, dicci.
Inviato: 19 dic 2011, 10:57
da peris
no sono lampadine bianche normali h7 della osram ma sono potenziate. che fanno più luce è risaputo la mia paura è il calore che emanano. Comunque ieri sono stato ad una fiera di elettronica e c'era un tizio che vendeva fari allo xeno che era un possessore di un ulysse. mi ha detto che dopo averne provate diverse ha trovato un modello prezzo 145 euro che non danno disturbi sulla nostra centralina sono un modello cunbas. per adesso temporeggio e metto queste lampadine potenziate poi valuterò lo xenon. appena le monto vi faccio sapere.
Inviato: 20 dic 2011, 12:18
da Elettriko
Ricordo a tutti che il montaggio di kit xenon aftermarket è illegale a meno di non avere impianto tergifari e fari autolivellanti ;
In caso contrario si può essere respinti in fase di revisione.
Inviato: 21 dic 2011, 10:47
da peris
a questa non la sapevo. impianto tergifari ce l'ho ma autolivellamento no. grazie buono a sapersi
Inviato: 26 dic 2011, 09:58
da peris
mantate la e lampadine potenziate. Ho sostituito anche le posizione perchè mi hanno venduto le h7 e le w5w insieme per 20 euro prese dalla germania. quelle di posizione le ho cambiate perchè sono della stessa tonalità di luce delle h7 e rimane meglio quando il faro è acceso.
Le mie impressioni sono più che positive: ho fatto un viaggio di 14 ore tutte di notte, la viibilità è aumentata di molto, luce più bianca e azzurognola tipo xenon. Per quanto riguarda il surriscaldamento non ho notato nulla di particolare, mi sono fermato e ho messo la mano dentro il cofano sopra i fari e erano leggermente tiepidi certo fuori c'erano 3 gradi, quidi bisogna vedere anche d'estate. Che dire se il pericolo surriscadamento è scampato lascio quelle non no metto gli xenon, o aspetto un po di tempo che escano xenon più sofisticati che non interferisono con le centraline.
Un aspetto da valutare sarà anche la durata di queste lampadine. comunque ho avuto un risultato più che positivo.
