Test interfaccia multimediale
Re: Test interfaccia multimediale
Giuliano 70 Scritto:
> Ciao Italo mi sto preparando al montaggio
> dell'interfaccia e volevo sapere se potevo
> alimentare la stessa e il decoder allacciandomi ad
> una uscita a 12 v in accensione direttamente
> all'ics tipo quella che dovrebbe accendere
> l'amplificatore per capirci.....fi puo'
> fare????per non dover accendere sempre il quadro
> per la visione.??E sempre GRAZIE!!!!
Devo darti una delusione.....
L'ICS è in grado di visualizzare il video esterno SOLO A QUADRO ACCESO...... :(
Giuliano 70
Messaggio da leggere da Giuliano 70 »
Ho capito!!ciao e grazie.
Lybra 19 jtd 116cv con Bose,Cruyse control artigianale, gancio traino,ics multimediale,verniciatura cruscotto
tecnicoele
Messaggio da leggere da tecnicoele »
ciao italo,
volevo dirti che ho risolto col lettore montandone uno usato compatibile con il nostro ics,
ma volevo dirti perche' quando schiaccio il tasto trip a me non compare la scritta come quella nel tuo video,dove viene scritto in rosso nessun segnale al ics?
tecnicoele Scritto:
> ciao italo,
Benissimo, questa è la cosa che volevo leggere !!
> segnale al ics?
Quella scritta appare solo con l'ics alimentato a banco , perchè non riceve i segnali relativi al consumo dalla centralina motore ed il segnale tachimetrico dal quadro strumenti.
Giuliano 70
Ciao Elettriko ho cercato di montare l'interfaccia, credo di aver alimentato il tutto come da schema e niente da fare,nessuna commutazione allora ho invertito il 19 con il 20 della scart o viceversa (adesso mi sfugge) e cosi' facendo mi sono messo sulla coscenza ben 2 decoder.Il primo dopo averlo impostato sulla tv di casa l'ho provato in macchina e niente,ho invertito i fili 19 e 20 e niente allora riprovo sulla tv e "lui" era gia' morto,allora prendo il secondo decoder (quello menzionato da senese)lo collego all'interfaccia e se non faccio in fretta a scollegare tutto mi va a fuoco la macchina e quindi anche "lui"morto.......porcavacca.........E' ovvio che i decoder li ho alimentati con i 5volt dalla macchina con un riduttore di tensione che poi ho controllato con il tester e tutto era ok(5volt).La prossima settimana vado a Genova al MARC(fiera dell'elettronica )e me ne compro ancora un paio....costano davvero poco e il modello di senese era uno di quelli.........Se non ti dispiace caro Elettrko vorrei rispedirti il tutto con decoder nuovo da ritestare e vediamo se si puo' risovverla (pagando naturalmente).
Qualcosa l'ho cannata .......sicuro....
Giuliano , mi dispiace.....(sopratutto per i due decoder.....)
Non comprare nulla , io ho acquistato per casa un decoder con lettore divx ( Majestic DEC 554USB/REC ) che dovrebbe andar bene ( Mimmo bt328 lo aveva segnalato come compatibile) e casomai te lo giro al prezzo che l'ho pagato (circa 30 €)
A me non serve più perchè dopo averlo preso ho deciso di acquistare un televisore con il decoder integrato.
Se per te va bene , rispediscimi il cavo : lo testo con il lettore che ho qui e te lo rispedisco .
Casomai , mandami anche i decoder "svampati" che vedo se riesco a resuscitarli... :)
Giuliano 70
Grazie Italo per me va bene appena riesco ti spedisco il tutto!!!!!
Bene , appena ricevo il tutto vedo di rispedirtelo nel più breve tempo possibile.
tecnicoele
ciao italo cercando sul web e guardando qualche video su you tube ho trovato questo convertitore.visto che potrebbe essere ottimo(sempre se al caso nostro)secondo te potrebbe andare bene?permette anhe la connessione con telefoni e video camere.aspetto notizie in tal caso monto un nuovo lettore che mi e' stato regalato.
http://www.converters.tv/products/other ... s_169.html
ciao e grazie.
Da quel che vedo dovrebbe andare bene , abbinato alla mia interfaccia , per utilizzare sorgenti videocomposite come telecamere di retromarcia , HD media player , videocamere ecc. con il nostro ICS no-navi.
Purtroppo come tutti i convertitori da Videocomposito ad RGBs ha un costo abbastanza alto.
