Page 2 of 2
Re: cerina ,liquido, filtro...tutto inutile allora!!!
Posted: 25 Nov 2011, 09:45
by Virgilio Perrotti
Ma forse blocca l'assimilazione immedaita da parte delle mucose?
portos Scritto:
> Virgilio Perrotti Scritto:
> > Posto che tutto quanto detto nel filmato sia
> vero
> > aggiungo che bisogna fare la dovuta distinzione
> > tra PDF e FAP (di cui sono dotate le Phedra).
> > Infatti l'uso della cerina dovrebbe
> rappresentare
> > una garanzia in più che le cosiddette
> > particelline siano trattenute dall'involucro di
> > ossido di cerio.
> > Le vetture dotate invece di PDF non hanno
> questa
> > prerogativa e infatti noi, con le nostre Phedra
> > con FAP, siamo soggetti ad una spesa ulteriore
> per
> > la cerina a cui non sono soggetti i propietari
> di
> > vetture con PDF.
> > Loro non solo hanno solo il proceso di
> combustione
> > ma hanno anche molti più problemi a livello
> > meccanico.
> > Di questo dobbiamo ringraziare l'origine PSA
> della
> > Phedra visto che il gruppo francese detiene il
> > brevetto della cerina con FAP.
> > Sul fatto poi che le vetture più vecchie sono -
> a
> > volte - meno inquinanti delle vetture moderne
> > (sempre che siano ben manotenute) è storia
> > vecchia affrontata in diversi servizi
> > giornalistici.
> In compenso, oltre a disperdere le polveri
> sottili, perchè da qualche parte devono pur
> andare,
> diffondiamo ossido di cerio, la cerina, che
> rosolio non è,
> e meno gasolio metti quando fai rifornimento, e
> più cerina disperdi
Posted: 25 Nov 2011, 19:53
by Elettriko
> Posto che tutto quanto detto nel filmato sia vero
> Infatti l'uso della cerina dovrebbe rappresentare
> ossido di cerio.
> Le vetture dotate invece di PDF non hanno questa
> con FAP, siamo soggetti ad una spesa ulteriore per
> la cerina a cui non sono soggetti i propietari di
> vetture con PDF.
Secondo me quanto affermi non è del tutto esatto.
La funzione della cerina si svolge prima della combustione , e non ha effetti su quanto emesso allo scarico se non aggiungere i residui di combustione della cerina stessa.
Riporto da Wikipedia :
Il sistema FAP aggrega il particolato dei gas di scarico in agglomerati di particelle senza un legame chimico miscelando al gasolio una sostanza chimica detta "cerina" (ossido di cerio) che possiede questa caratteristica. Tali agglomerati essendo più grossi del particolato originario, diventano "imprigionabili" dal filtro e non si disperdono in atmosfera.
Gli agglomerati catturati dal filtro alveolato tendono ovviamente ad intasarlo ma, grazie alla cerina, hanno un'infiammabilità minore rispetto all'originario particolato (~450 C° secondo Peugeot). Periodicamente il filtro viene quindi "ripulito" bruciando gli agglomerati catturati: questo viene fatto mediante una post-iniezione di gasolio e quindi rendendo più caldi i gas di scarico che a loro volta, nel filtro, scaldano gli agglomerati bruciandoli.
In pratica , la sola cosa che cambia è che grazie all'uso della cerina il FAP si rigenera a temperature più basse rispetto al DPF , ma le sostanze rilasciate sono le stesse se non addirittura peggiori , proprio a causa della combustione della cerina.
Posted: 28 Nov 2011, 09:59
Peccato allora...come non detto!
A questo punto l'unico vantaggioparrebbe la migliore combustione e minori problemi di resa
del catalizzatore rispetto alle vettura che non fanno uso di cerina.
Elettriko Scritto:
> vero
> rappresentare
> > ossido di cerio.
> questa
> per
> di
> > vetture con PDF.
> esatto.
Posted: 29 Nov 2011, 20:06
by paolobolz
