Pagina 2 di 2
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 03 dic 2011, 02:40
da supercar
devi smontare il vano portaoggetti interamente...vedrai un ferro d'orato a forma di y e subito dietro vedi il motorino che cerchi...marcato bosch...armati di pazienza...stacca la lampada del vano portaoggetti ti servira x farti luce....i perni che reggono il motorino sono da 5,5 quindi procurati una chiave a tubo di tale misura....o qualche attrezzo lunghetto che abbia le boccole che si cambino e metti la boccola da 5,5...non precipitarti subito a comprare un motorino nuovo che quello e quasi sempre recuperabile
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 03 dic 2011, 17:40
da dalemi
Ok, ma quello che voglio sapere è sè lo stesso motorino ( ovvero quello lato passeggero accessibile dal cassetto portaoggetti) comanda anche il lato guida, perchè è il lato guida che mi dà problemi.
Emilio
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 03 dic 2011, 21:16
da fred summer
I motorini dei miscelatori sono 2, uno a sx e uno a dx.
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 03 dic 2011, 21:48
da warner
fred se ricordo bene quello interessato al lato guida e' nella parte alta dietro la consolle centrale vero?
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 03 dic 2011, 23:25
da fred summer
Non ho sotto mano il manuale di officina, dovrei cercare anche nei vecchi post dove c'era un bel disegno.
Comunque ce ne è uno in basso a destra per le portelle, più in alto e meno accessibili i due dei miscelatori, alla stessa altezza ma uno per lato. Poi l'ultimo in cima a destra per la portella del parabrezza.
Consiglio a nico 89 di fare una ricerca nei vecchi post, l'ergomento è stato discusso diverse volte.
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 04 dic 2011, 21:05
da dalemi
Grazie Fred, ma era a me che interessava sapere il posizionamento dei motorini, avendo quello lato guida che non funziona bene.
Grazie anche a te warner, penso di non essere capace a smontare tutto e quindi la porterò dal mio elettrauto di fiducia, anche se in questi ultimi giorni stà funzionando un pò...... però non voglio lasciarla così
Ciao Emilio
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 09 dic 2011, 22:07
da warner
dalemi Scritto:
> Ciao Emilio
Di nulla Emilio,facci sapere.(tu)
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 10 dic 2011, 02:51
da supercar
eccoti le foto fammi sapere che io i miei li ho riparati senza spendere nulla.....
Re: PROBLEMA BIZONA
Inviato: 10 dic 2011, 16:49
da dalemi
Grazie supercar, vedrò cosa posso fare, mi sà che per smontare quello che interessa a me devo togliere tutta la copertura centrale, perchè devo arrivare al quarto di sinistra....
Emilio
