RISOLTO luci delle maniglie apri porta interne
Senobarnard
Re: luci delle maniglie apri porta interne
Purtroppo causa influenza e pioggia, tutto rimandato
Andrea Oristano
leo79
Messaggio da leggere da leo79 »
ciao secondo me il problema non dipende dalle centraline...se ho capito bene cio che hai descritto il problema potrebbe provenire dalla pulsantiera stessa con qualche pulsante in corto magari proprio quello che controlla i vetri post..oltretutto sia la pulsantiera che le lucette delle maniglie sono collegate perche' si accendono insieme e non credo siano controllate da fusibili...dimmi una cosa ma i vetri funzionano o è solo un prob di lucette?
Senobarnard
leo79 Scritto:
No, disinserendo la protezione bambini per i cristalli posteriori, non funziona nulla, ne luci ne alza vetri.
Funzionano gli alza vetri solo da telecomando.
Andrea Oristano
Senobarnard
Controllato l'interruttore incriminato, ad occhio nessuna anomalia 8-)
Se qualcuno ha la capacità e 5 minuti per spiegarmi come funziona lo schema elettrico lo ringrazio anticipatamente B)
Andrea Oristano
Senobarnard
Ho cercato di capire qualcosa dal manuale della parte elettrica B)
Dice che gli alza vetri posteriori sono protetti da un fusibile dedicato F5.
Che sia semplicemente un fusibile? 8-)
Dopo controllo
Se smette di piovere :X
Andrea Oristano
leo79
la prima prova e' quella del fusibile!!!e' l'operazione piu' semplice facci sapere
Senobarnard
leo79 Scritto:
> la prima prova e' quella del fusibile!!!e' l'operazione più semplice facci sapere
Ho controllato sembra tutto ok
Comunque leggendo il manuale della parte elettrica dice che il pulsante sicurezza bambini toglie l'alimentazione agli alza vetri posteriori.
Ma allora perché a me disinserendolo non funziona nessuno dei 4?
Le masse sono in comune agli anteriori e sono posizionate vicino ai fanalini posteriori.
Infatti mi era venuto il dubbio per i lavori di carrozzeria dopo il tamponamento.
Rimane un eventuale corto che manda il sistema in protezione o un problema nella centralina per quelli posteriori.
Andrea Oristano
Se hanno staccato la massa posteriore e non l'hanno ricollegata come si deve si spiegherebbe il problema.
Verifica nella zona dove hanno lavorato che non ci sia nulla di staccato o allentato.
Senobarnard
Elettriko Scritto:
> il problema.
Si mi ero proposto di farlo, se solo smettesse di piovere :(
Ti ricordi la posizione esatta? Dagli schemi dovrebbe essere vicino ai fanalini.
Andrea Oristano
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Senobarnard Scritto:
Dovrebbero essere nei dintorni del fanalino post. sx (lato guida).
Francesco. Modica/Rg.
