Pagina 2 di 4
Re: intasamento filtro antiparticolato
Inviato: 03 nov 2011, 10:25
da cls967
chiedo scusa allora, non riuscivo a far visualizzare la mia firma perchè non avevo dato il consenso/barrato (da noi si dice messo una pipetta) uno dei punti sul "pannello di controllo", da qui: pipettata :D
Inviato: 03 nov 2011, 11:22
da cls967
ieri ad un certo momento mi si è accesa la spia "anomalia sistema antinquinamento" e non mi si è più spenta :( infatti viaggiavo (con rimorchio attaccato) a non oltre a 90 km/ora e, in salita a 70 !! :?
domani porto la piccola dal mecca (e sperim ben ...)
Inviato: 03 nov 2011, 11:41
da MarcoMi
Ho comprato una Ph usata del 2003 ed ho fatto circa 1000km: l'anomalia mi si è presentata 3 volte e poi si è spenta da sola.
Ho letto quasi tutti i post relativi a questo problema e mi sono fatto l'idea che sia la valvola SWIRL difettosa e che quindi non lavora bene intorno ai 2000 giri.
Non sono un tecnico, magari ho detto una cavolata colossale; comunque nelle prossime settimane la porterò a fare un controllino e ti farò sapere.
MarcoMi
Inviato: 03 nov 2011, 15:17
da micio
MarcoMi Scritto:
> Ciao
> MarcoMi
E' cosi' , se la swirl è andata il difetto si presenta attorno ai 2000 giri/min .
O si evita il range oppure si cambia la valvola ( costo circa 30 € )
Inviato: 16 nov 2011, 13:29
da cls967
il concessionario mi dice che è necessario sostituire il filtro FAP ! ?tt? ma costa una follia :S
sembra si debba sostituirlo ogni 100.000 km B)-
che faccio ? aiuto !!:S
Inviato: 16 nov 2011, 14:10
da MarcoMi
In tre (Io, Micio e Melinda72) ti abbiamo segnalato che il problema può essere la valvola SWIRL (usa la funzione "cerca" e leggiti i post di persone con il tuo stesso problema).
L'hai già fatta sostituire? Personalmente per prima cosa farei questo tentativo, in fondo sono solo 30€ .
Facciamo un passo alla volta.
Prova e poi facci sapere com'è andata.
Marco
Inviato: 16 nov 2011, 15:32
da cls967
ho chiesto al meccanico (Lancia) di sostituirlo e questi mi dice che non è la swirl, posso credergli ? insisto ?
per quella cifra non capisco perchè non provare ....
Inviato: 16 nov 2011, 16:30
da MarcoMi
Concordo con te: perché non provare? L'alternativa è veramente onerosa per non fare almeno un tentativo.
Con 30 minuti di lavoro ci si può togliere subito il dubbio.... e poi sia quel che sia, ma almeno ci avete provato.
Forza, insisti!
Marco
Inviato: 17 nov 2011, 09:04
da cls967
ma, se non è la swirl e dovessi per forza sostituire il FAP devo per forza farlo ?
mi spiego meglio: se non faccio nienta a cosa vado incontro ? si ferma la macchina ?
Inviato: 17 nov 2011, 14:02
da MarcoMi
Qui finisce il mio sapere e lascio il campo agli esperti.
Marco
