Pagina 2 di 2
Re: aiuto urgente problemi cambio acqua radiatore
Inviato: 24 ott 2011, 17:10
da lybrablu
se la lascio al minimo le ventole non partono neanche dopo un'ora... non credo di avere la termostatica aperta perchè toccando il tubo che va dalla termostatica al radiatore ha cominciato a passare acqua calda quando ormai il motore era quasi a 90°... cosa puo esserci che non va?
Inviato: 24 ott 2011, 17:39
da fred summer
Sulla mia 115cv la ventola si accende alla 1a velocità quando arrivo a 97°, per provarla ho dovuto tenere il motore accelerato perché al minimo non c'era verso.
Avevo avuto un problema di relay, in pratica non sempre partiva la ventola alla prima velocità, e anche il clima mi faceva dannare.
Inviato: 24 ott 2011, 23:12
da warner
lybrablu Scritto:
Quasi a 90 gradi le ventole non si muovono,ma se viaggi in autostrada la temperetura scende fino ai 70 gradi?in caso affermativo la termostatica e' bloccata aperta.Prova con auto ferma ad accellerare e mollare la temperatura deve alzarsi azionando le ventole.In caso negativo puo' essere un problema sull'impianto elettrico appunto come ha detto fred.
Inviato: 24 ott 2011, 23:18
da lybrablu
quando raggiunge i 90 rimane fissa li, anche in autostrada. Le ventole però partono solo d'estate, mai sentite in inverno
Inviato: 25 ott 2011, 15:05
da warner
se non si abbassa in autostarda sei a posto,be' in inverno mai sentite nemmeno io.Se il livello ora e' corretto vai tranquillo.
Inviato: 26 ott 2011, 14:25
da lybrablu
ok grazie mille! Ho provato ancora una volta a stappare lo spurgo dell'acqua del radiatore e mi è sembrato sentire uscire ancora un pochino di aria. Il livello dell'acqua sembra restare costante. Mi dispiace solo non essere riuscito a eliminare tutto lo schifo di liquido che c'era dentro ma almeno lo ho diluito
Inviato: 27 ott 2011, 22:21
da warner
Di nulla,la prox volta che lo cambi prima di mettere il nuovo liquido,meti acqua ed un detergente specifico per radiatori fai girare un po' poi scarichi.
