con l'Examiner puoi verificare il funzionamento dell'elettrovalvola. Per verificare se viene azionata correttamente dalla centralina.
Saluti Alessandro
:S Lancia K 2.0 T 20V- Filtro vapori benzina.
Alessandro.Monni.
Re: :S Lancia K 2.0 T 20V- Filtro vapori benzina.
Allora il Capo officina della Lancia dove mi rivolgo non ne è a conoscenza visto che mi aveva detto non essere possibile.
Siccome c'è una certa amicizia sono convinto che non lo sà.
Puoi dirmi dove lo devo indirizzare?
A quale voce della diagnostica?
Alessandro.Monni.
con examiner: test centralie , iniezione elettronica. poi diagnosi attiva
Lunedì lo contatterò, vediamo se gli sarà sufficente come informazione.
Grazie!
Grazie!
Il Responsabile di Officina mi conferma quanto hai scritto; c'è da dire che la verifica consiste nell'attivare tramite l'Exsaminer la valvola in questione e in toria se emette un tic, tic; dovrebbe essere a posto però non si ha la sicurezza matematica perchè potrebbe essere bloccata o ostruita, ecco allora che si dovrebbe effettuare la prova con la pompa del vuoto ma tutto ciò mi pare un pò troppo dispendioso.
Detto questo tramite il suo aiuto e tramite una K smontata per recupero pezzi si è appurato essere un'elettrovalvola Bosch con tanto di codice che con una piccola ricerca on line si trova facilmente, si trova anche su Amazon.com.
Però, c'è un però!!
Tramite l'Eper ho notato che tra le varie versioni cambia il codice Lancia. La Turbo 16 V e 20 V hanno gli stessi codici; quindi dal momento che la K presa a campione non è tra queste 2 per essere sicuro dovrò verificare sulla mia cosa c'è effettivamente montato.
Però, c'è un però!!
Alessandro.Monni.
se mi dai il numero di telaio e targa in MP faccio una ricerca.
Saluti Alessandro
Saluti Alessandro
Correggo, la K da cui si è rilevato il codice è una Turbo 16 V quindi tutto a posto, procederemo col reperire il pezzo.
