Pagina 2 di 3
Re: Ricostruire copertura trasparente per pulsanti clima
Inviato: 15 ott 2011, 20:16
da giovanni52
perfetto! grazie. io ne solo uno da rifare!
Inviato: 16 ott 2011, 10:40
da enzo56
Veramente in gamba il nostro Ciffino!! Il problema sorge, secondo me, quando, come nel mio caso, c'è una parte del simbolo "freccia" che è venuto completamente via dal relativo tasto! Come fare per ricostruirlo in maniera decente?
Inviato: 16 ott 2011, 14:31
da Ciffino
Ti dirò......
Ho pensato anche a questo e devo dire che mi è venuta un idea.
Considerato che lo spirito del forum è condividere idee e suggerimenti provo ad esprimerVi quanto ho pensato.
Si tratterebbe di realizzare i simboli tagliati su plastica adesiva con plotter. Le dimensioni non sono un problema perchè ho fatto cose simili e mi ero rivolto ad un negozio che faceva adesivi pubblicitari e roba simile.
Poi bisogna togliere, ovvero ripulire tutto il pulsante e mettere a nudo la plastica (quella nera e quella trasparente). Credo che sia la diversa dilatazione di queste due plastiche la causa dello sfogliamento.
Applicare bene gli adesivi e verniciare tutto il resto con una vernice nero lucido a spruzzo.
A vernice asciutta rimuovere gli adesivi e applicare la colla epossidica bicomponente come già descritto.
Preciso che ora che ci ho preso la mano devo dire che il risultato è superiore a qualsiasi aspettativa, direi meglio degli originali. I primi 2 pulsanti sono ottimi ma gli ultimi sono perfetti. Raccomando di pulirli bene prima di applicare la copertura,
Secondo mè bisognerebbe provare. Chi si cimenta?
Umberto
Inviato: 16 ott 2011, 14:33
da Ciffino
>:D:D:D:D:D:D<
Inviato: 16 ott 2011, 15:25
da michele di pinerolo
io ci provo
oggi vado a comperare il materiale
tanto ho un clima di ricambio posso fare le prove senza togliere i miei
ho anche tempo visto che sono in cassa integrazione.
facciamo concorrenza all'amico ciffino.
grazie delle dritte.
Inviato: 16 ott 2011, 15:57
da riccardo
Salve a tutti, non voglio sempre fare il gustafeste, ma ho alcune domande da fare riguardo i pulsanti:
- la risostruzione con colla epossidica sembra veramente bella, ma cosa succede con il caldo e il sole, è possibile che prenda una tonalità sul giallo? Ovvero esendo una colla per unire vari materiali , non vorrei che con il calore diventi giallina.
- al posto della colla, non sarebbe meglio usare la vernice trasparente per decals? Una volta si usava anche per fissare i vecchi trasferibili.
- se qualcuno di voi conosce il codice del kit ricambio dei pulsanti clima, e il prezzo + o -
Grazie, saluti.
Inviato: 16 ott 2011, 20:06
da Elettriko
riccardo Scritto:
> Grazie, saluti.
Il codice del kit assistenziale con tutti i pulsanti è 46723391
Il prezzo ( ad Agosto 2009 ) era di 127,87 €
Inviato: 16 ott 2011, 20:11
da Ciffino
Concorrenza????
Quì si collabora !!! Forza a chi trova il metodo migliore che viene a vantaggio di tutti !!
Umberto
Inviato: 16 ott 2011, 20:34
da Ciffino
Ciao Riccardo
quello che scrivi è corretto, le vecchie colle epossidiche avevano il vizio di ingiallire per azione degli UV (non del calore)
Da tempo però ormai sono anti UV, il che non è garanzia che nel tempo restino perfettamente trasparenti, ma penso che farò a tempo a cambiare prima la macchina che apprezzare un cambiamento di colore.
Quella che ho utilizzato io è dichiarata trasparente e colorabile con pigmento, il chè lascia presupporre che non virino di colore.
http://www.saratoga.it/ita/products_det ... A1E5A2A%7D
Vi farò sapere tra qualche anno
intanto mi godo i pulsanti
Umberto
Inviato: 16 ott 2011, 21:25
da anloro
leggendo le vostre discussioni mi viene in mente che si potrebbe anche usare, per ricoprire i pulsanti rotti, la colla per le rilegature degli anelli per le canne da pesca. questa colla è trasparente non ingiallisce e non "fa una piega" neanche a contatto con l'acqua. sono un pescatore e ho usato detto materiale. chiaramente è solo per avere un'altra idea. ottimo il lavoro dell'amico Ciffino. ciao
