Rumore vano motore dopo fuori giri
Tyrant
Re: Rumore vano motore dopo fuori giri
Messaggio da leggere da Tyrant »
Purtroppo a causa della mole di lavoro non so quanto passa per metterla sul ponte..pare che sia un periodo di rotture.. E sono a piedi. Al momento non è nemmeno il danno ma il disagio ad essere pesante.
Tyrant
trovato bullone cuscinetto di banco rotto. 2 bronzine malandate. Vi aggiorno
Se ha danneggiato solo le bronzine non è un gran danno.
l'importante che non abbia sciupato l'albero motore.
Tyrant
alberello rotto.. Cannibalizzato subito da altro motore.. Speriamo bene.
Ciffino
Messaggio da leggere da Ciffino »
Accidenti, ma come facevi a muoverti ancora con il motore in quelle condizioni?
Ieri (posso dire una parolaccia????) in piena accelerata anzichè la quinta ho messo dentro per sbaglio la terza........
E' che sono sempre in giro di corsa, mannaggia !!!
Mi sono sentito male, ho sofferto più io della macchina. E cmq gli ho chiesto scusa................(:P)
In quel momento ti ho pensato!
Umberto
Tyrant
si è lineato uno dei gomiti dell albero pazienza vediamo come va l altro..
Se l'altro albero e' sano non hai da preoccuparti,certo un bel lavorone,ma sicuro che non hai scalato??strano un fuori giri cosi' avrebbe dovuto tagliare di pompa
Tyrant
Bohhhh ormai ho le idee molto confuse su quello che è successo.Nel frattempo sostituisco la frizione che gioca e la distribuzione nonche qualche paraolio, una puleggia e altre cosette qua e la.Forse anche la barra stabilizzatrice mentre la sospensione è giu.Il volano sembra ancora in buone condizioni.Ovviamente dato l anno della macchina credo saranno gli ultimi interventi.Se regge un altro paio di annetti bene altrimenti pressa.Ma sono fiducioso>:D<
Tyrant Scritto:
No , la pressa noooooo.......
Ci sono tante Lybra bisognose , se proprio arriverà il momento deve prima donare gli organi... :D
Tyrant
partita.. Ottimo il rumore meglio di prima che accadesse il fatto. In prova e stasera consegna. Ricapitoliamo: albero, bronzine, frizione, distribuzione, paraoli vari, puleggia .scatola guida che perdeva olio..
