Pagina 2 di 3
Re: Help ...Hard Disk esterno rotto:(
Inviato: 01 set 2011, 09:01
da Francis MI
@ Cristian: il cavo e' USB, ma non e' quello, perche', dopo aver smontato il disco, l'ho collegato direttamente ad un PC, e non va.
Dovrebbe essere un problema di testina/lettura, e qui sono i problemi.
Come ha giustamente suggerito Salva, la soluzione di solo e' quella delle camere bianche, detenute da societ' specilaizzate, ma normalmente sono interventi molto costosi e non ne vale la pena per i dati (film) che sono sull'HD.
Il mio tentativo era di trovare qualcuno a cui fosse capitato un caso simile, o che fosse attrezzato per riparare l'HD (a pagamento, si intende, ma non le cifre dei data recovery!)
@Portos: per conservare i dati elettronici l'unica e' la ridondanza, cioe' avere i backup su diversi supporti e rigenerarli nel tempo. In questo caso non l'avevo perche', essendo film, non sono dati cosi' "importanti". Per le foto e i filmini di famiglia, invece, bisgonerebbe fare proprio cosi.
Comunque, si parlava tanto male delle videocassette VHS, ed io ne ho ancora di oltre 20 anni fa perfettamente funzionanti....
Inviato: 01 set 2011, 09:04
da salvaroma
se vuoi posso sentire mio cognato, dimmi tu...per le vhs concordo pienamente anche se sto procedendo al riversamento dell'intera videoteca in dvd (..però terrò le vhs...affetto, si, affetto)
da Cristian_1969
portos Scritto:
> Mi spiace, pensavo che almeno gli hd esterni
> fossero eterni se trattati bene.
> Allora dove possiamo tenere tutte le nostre foto?
> Io più che tenere tutto su 3 hd e bukapparli di
> tanto in tanto fra loro non saprei,
> i primi cd di foto fatti nel 2000 per tenerle
> "bene" sono illeggibili, per fortuna
> non le ho mai cancellate dal pc, saremo costretti
> a tornare ai
> negativi e relative stampe?
....i dati memorizzati su tutti i dispositivi di memoria, anche se l'hardware va a farsi fo@@ere, rimarranno sempre in memoria anche dopo 100-1000 format. L'unico modo per avere una cancellazione totale dei dati è quello di gettare il supporto nella "lava" (:P). Con programmini gratuiti in rete è possibile recuperare dati che voi magari ignoravate ancora di avere. Si recuperano inoltre tutte le cronologie internet anche se abbiamo impostato la cancellazione automatica all'uscita del browser.
Inviato: 01 set 2011, 09:08
da Francis MI
Grazie mille Salva, ma non ci penso nemmeno a scomodare tuo cognato per dei film....
Ora che mi sovviene, penso che chiamero' Gipi.... lui qualcosa di elettronica una volta capiva, ricordo che una schedina di HP quasi la salvava...!
da salvaroma
si, d'accordo, ma se il disco non viene riconosciuto come fai? gli metti il programma a martellate??8-)
Inviato: 01 set 2011, 09:33
da nicobir
Non svelare tutti i trucchi del mestiere... (:P)
Inviato: 01 set 2011, 10:11
da salvaroma
..e va be', va..;)
Inviato: 01 set 2011, 10:36
da Francis MI
In realta' ha ragione Salva, per leggere i dati da dischi che non vengono riconosciuti dai sistemi operativi (il che significa che hanno di solito problemi HW ) si utilizzano particolari tecniche, in appositi ambienti (camere bianche) che evitano la perdita dei dati, visto che parliamo di elettronica....
Se aprissi io l'HD e provassi a smanettarlo da profano internamente, e' probabile che cancellerei i dati anche se integri.
@Cristian: i dati si conservano sempre, quando li vuoi cancellare..... se vuoi recuperarli, non aver paura che saranno stati spazzati via da una tempesta magnetica(:P)(:P)(:P)e....
COmunque una formattazione fisica del disco lascia poche tracce,e poi c'e' sempre il microonde!
Inviato: 01 set 2011, 10:47
da salvaroma
..o il PdP...
Inviato: 17 set 2011, 12:56
da lorisburgio
se non hai ancora risolto e non hai buttato l'HD io dispongo di SW per il recupero dei dati anche in caso di controller guasto; sono programmi professionali che utilizzo per il mio lavoro e, se credi, posso aiutarti. loris.burgio@libero.it
