delta integrale 16v: quesito fendinebbia
Re: delta integrale 16v: quesito fendinebbia
no no...il codice della strada non lo ammette..era possibile negli anni 60....
in origine erano fendinebbia poi sulle serie successive delle delta normali hanno fatto anche i profondità
io sulla LX li ho montati entrambi lisci.
[/center][code]
Sulla mia Integrale i fendinebbia sono uguali...e sono fendinebbia...
in conclusione mi sembra un minestrone... qui ci serve un primo proprietario... Paolo aiutaci tu!
stavo giusto leggendo.....e rispondo di corsaaaaaaaaaa.....
rigati x le integrali 16v (e facilmente anche int.8v ) x la 4wd non ho info attendibili.
quelli lisci venivano montati dalle delta 2wd nelle varie annate di produzione,e cambiano i codici dei vetri e gli attacchi elettrici .... poi magari si può optare x metter quelli lisci e vedere quelli che fan più luce!!!!
io li ho entrambi,e gli attacchi elettrici sono praticamente identici....cambia solo il vetro e quindi il codice del ricambio.
[/center][code]
il 16v (integrale) ha gli spinotti in un unico corpo ( con connettori sfalsati) x evitare di inserirli al contrario, mentre le versioni precedenti avevano i connettori separati (credo di colore diverso) [nero e grigio]
anche li mi sa che cambiano allora da periodo a periodo...
[/center][code]
La mia da nuova, li aveva entrambi fendinebbia... cioè rigati, poi quando se ne era rotto 1, avevo messo un profondità, ma montano tali e quali.
Li ho entrambe le serie nuove di scorta.
