che olio usate per le vostre k
rocco.gardenia
Re: che olio usate per le vostre k
grazie! semplice risultato di una corretta manutenzione e dei vari liquidi e componenti consigliati dalla casa...
rocco.gardenia
rigorosamente benzina! e credo anche questo abbia influito... B)-
rocco.gardenia Scritto:
> signori io ho sempre usato Selenia 20K 10W40 e sono a quota 557000 km!! l'olio consigliato dalla casa ha il suo perchè..
Il 20K ha un prezzo troppo elevato rispetto alla concorrenza a parità di qualità, però si sà, tutto quello che è marchiato dal costruttore dell'auto fà lievitare i prezzi in maniera esagerata. Le candele Bosch acquistate con la confezione Fiat costano poco più del doppio delle stesse con confezione Bosch. Altro fattore importantisimo; Fiat non fabbrica olio ma se lo fà produrre da qualcuno dei soliti produttori indicando il nome da apporre sulla confezione oltre alla personalizzazione della stessa che incide sul prezzo non poco. Molto probabilmente è lo stesso che verrà venduto dal produttore con altro nome.
rocco.gardenia
considera che adesso il selenia è petronas...
anche io k 20 selenia
rocco.gardenia
ciao faccia k ! tu a che prezzo prendi il 20K ?
9 euro al kg
rocco.gardenia
io da un rivenditore del mio paesello giù in sicilia, (abito a bolzano al momento) l'ho pagato 11 euro al litro il Selenia 20K quella nella latta in metallo e non quello nelle bottiglie in plastica marchiato petronas...beh 3 euro in meno per un cambio olio di 6 litri la differenza c'è!!!! lo prendi dalle tue parti o su internet?
si nella latta da due litri e lo prendo da un ricambista del mio paese provincia di foggia
rocco.gardenia
identico a quello che prendo io esattamente quello nella latta da 2 litri...ultimamente invece avevo visto il selenia 5W40 marchiato petronas con bidoncino da 4 litri in offerta a 29 euro...ero tentato nel prenderlo, ma alla fine preferisco sempre il 20k, primo perchè è il tipo d'olio adatto per questo motore e secondo per non intaccare il consumo d'olio che può causare un olio più "sottile" e totalmente sintetico...per la serie la macchina va benissimo così e quindi continuo ad usare quello che ho usato fino adesso...
