Pagina 2 di 2
Re: Posacenere rotto , la mia soluzione.
Inviato: 18 ago 2011, 08:06
da trinacrius
Sapete com'è fatto Italo. Ci tiene ai colori italiani. (tu)
Inviato: 18 ago 2011, 11:46
da Marco Lybra
Soluzione molto pratica e .... W l'Italia !!!
Anch'io ho tolto le molle interne e mettendo la mano sotto il posacenere tirando verso di me si sposta praticamente come prima !!
Inviato: 18 ago 2011, 16:56
da Elettriko
Trinacrius ha colto bene il senso di quel nastrino.....
Non era tanto per aprire il posacenere ( che comunque sta chiuso per il 99% del tempo) ma all'interno della Leona mancava ancora un tocco tricolore.....
Inviato: 18 ago 2011, 18:26
da trinacrius
He he he, me lo immaginavo. Ti ho letto nel pensiero Italo. :)-D
Inviato: 20 ago 2011, 10:38
da spagna
Ciao ieri volevo fare lo stesso lavoro alla mia , e come di incanto.... il portatessere è rimasto bloccato chiuso?????!!!!!
ho dovuto smontare prima il clima poi sono riuscito a estrarre il pezzo portatessere 4 frecce portabicchieri.
Con grande felicità notavo che si è rotto un minuscolo pezzettino di plastica che mantiene la molla di estrazione del cassetto....
Con tanta pazienza ho trovato un tappo per prese eslettriche, quelle che si usano per tappare le prese non utilizzate, aveva la formadi una "L" l'ho limata tagliata e fatta a misura... parliamo di 4mm 5mm ,incollata con colla a caldo e rimontato il tutto. sembra che vada bene, nel frattempo ho smontato le molle del portacecene e ho messo anche io una fettuccina di colore grigio come hai fatto tu.
Grazie per il consiglio Elettriko.
Goditi il mare di Vietse....
Inviato: 02 set 2011, 11:48
da luigiv
Bravo Italo!! sempre ingegnoso e coerente con te stesso!! (tu)
Inviato: 02 set 2011, 19:41
da roby1.9jtd
ciao a tutti
non per fare il guastafeste,ma occhio a usare la colla a caldo,va bene d'inverno ma d'estate quando fa caldo e la temperatura all'interno si alza......la colla squaglia e addio tenuta...esperienza personale
Inviato: 04 set 2011, 14:09
da warner
Telaino Scritto:
> Non c'era bisogno del nastrino, basta tirare da
> sotto con la mano, si apre benissimo senza
> problemi.
> Prova!
Sono daccordo,a piu' di una leona ho fatto cosi',si apre bene lo stesso.
