AIUTO!!!! Rimozione sedili ultima fila
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
blupad
Re: AIUTO!!!! Rimozione sedili ultima fila
Messaggio da leggere da blupad »
scusate credo che non mi state capendo............................
NON SI CHIUDE A PORTAFOGLIO!!!!
E' questo il problema.....il sedile non si chiude a portafoglio, ma rimane a tavolino!!!
Da portafoglio allo sgancio lo so come si fa!!
Vince MO
Forse gli agganci posteriori sono un po' bloccati: svitol, wd 40 o simili ne possiedi? Spruzzali dall'attacco posteriore...
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
emagia
Messaggio da leggere da emagia »
scusa ma credo che stiamo dicendo la stessa cosa; cerco di spiegarmi meglio: io per chiudere a portafoglio intendo quando lo schienale lo abbatti sulla seduta (forse tu questa posizione la intendi "a tavolino"). Riesci a portarlo in questa posizione? se si da qui dovrebbe essere un gioco da ragazzi sganciarlo. Come ti ho scritto prima devi cercare una leva che corre lunga tutta la seduta, tirarla ed il gioco è fatto
Emanuele
Emanuele
Leo1270br
Messaggio da leggere da Leo1270br »
Mi sa che per "portafoglio" si intende quando si ribalta anche la seduta e schienale in posizione verticale, da questa posizione viene facile stringere la leva orizzontale posta alla base del sedile e fare un "tutt'uno" nella mano con la traversa e tirare su il sedile... o almeno cosi faccio io...
Rivoli_72
Messaggio da leggere da Rivoli_72 »
Hai risolto??(:P)
Davide
Phedra 2.0 136 cv
mod. Emblema 2007
Interni Pelle chiara
685 Grigio Juvarra
Virgilio Perrotti
Ciao blupad.
Se azioni le levette laterali lo schienale si inclina indietro o si ripiega in avanti..vero?
Adesso nei sedili che hanno la piena funzionalità mentre stai ripiegando a tavolino il sedile questo dovrebbe liberare i bloccaggi posteriori e chiudersi anche a portafoglio.
Se questo non succede allora devi agire sulla leva rossa che stà dietro ai sedili in basso a sinistra.
Devi contemporaneamente spingere in basso il sedlie e agire, con accortezza sulla leva tirandola in sù.
Generalmente così si risolve il problema. Se ci riesci fai attenzione che la leva rossa ritorni sempre in posizione di riposo altrimenti ti risulterà difficile bloccare nuovamente i sedili in posizione.
Infine per rimuoverli devi tirare in sù la cinghia che è posizionata sotto il sedile.
Ovviamente a questo punto ti converrà, una volta rimossi i sedili, lubrificare i leveraggi che ceramente si saranno un pò ossidati.
vedrai che tutto funzionerà di nuovo alla perfezione.
Attento alla quantità di sbloccate!
Non eccedere poichè potresti rischiare di macchiare i sedili.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
blupad
Virgilio Perrotti Scritto:
> Ciao blupad.
> sinistra.
> tirandola in sù.
> in posizione.
> perfezione.
> macchiare i sedili.
grazie hai capito perfettamente, non vanno a portafoglio, come dicevo ;)
Al momento ho incartato i sedili lasciandoli a tavolino perché non ho avuto il tempo poi di far prove, stavo gia partendo quando ho scritto, comunque domenica, dopo aver depositato tutti "a meta" proverò come mi dici, magari al ritorno staremo più comodi ;)
Comunque grazie a tutti lo stesso, mi sono esaurita, ma alla fine ho comprato i fogli di plastica per coprire i mobili, qualche lenzuolo che non uso più e ora sembra la tenda di un Tuareg ...perché ci dovevo mettere il cane li dietro, e siccome non è proprio un barboncino taglia mini...........ho incartato tutto.......poi se volete ridere vi posterò la foto del vano posteriore B)
blupad
Leo1270br Scritto:
> verticale
> faccio io...
sì, il portafoglio è quello (tu)
blupad
> Ciao blupad.
> sinistra.
> tirandola in sù.
> in posizione.
> perfezione.
> macchiare i sedili.
Ciao ;)
allora, ho controllato oggi pomeriggio, e non c'è nessuna leva rossa.
L'unica cosa rossa che vedo è una fettuccia di stoffa, che tirandola mi aiuta nello spostamento avanti/indietro del sedile, diciamo lo spostamento sul carrello, che poi si aziona anche dalla leva anteriormente al sedile. Quella fettuccia aiuta solo lo spostamento se non stai davanti, ma dietro. Non c'è niente altro di rosso li....
Jack Fox
Messaggio da leggere da Jack Fox »
Hai provato ad abbassare lo schienale indietro fino a fine corsa quindi ribaltarlo completamente in avanti tenendo tirata la leva a lato della seduta fino alla posizione a portafoglio?
cordiali esperimenti
Jack Fox
_____________________________________________________
[img]http://www.dmservice.net/TempImg/AutoFox in gruppo.JPG[/img]
_ in garage sono rimaste queste.... in rigoroso ordine di apparizione _
Torna a “Phedra 's Piazza”
