Reifen Zoll Größe Anfrage an euch/ Neuer wagen !!!!
SuburbanDog
Re: Reifen Zoll Größe Anfrage an euch/ Neuer wagen !!!!
Unread post by SuburbanDog »
moin boxfresh,
was für ein Fahrwerk hast Du Ihm den jetzt verpasst ?
Läuft Er mit den 215er in die Spurrillen oder immer noch so gut Geradeaus wie mit den
originalen Rädern ?
Und eine bitte hab ich noch, wenn Er fertig ist mit Felgendeckel und Fahrwerk, kannst Du ein
paar Pic's in die Foto Galerie einstellen ?
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
boxfresh
Unread post by boxfresh »
merke gerade das sich das mit dem "fahrwerk" nach mehr anhört als es eigentlich ist. habe ihm 30mm H&R federn verpasst. damit läuft er richtig gut und das fahrverhalten ist immernoch genauso neutral wie mit serienreifen. 215er ist eine perfekte breite. das einzige was mich ein wenig nervt sind die lauten fahrgeräusche bei dem 40er querschnitt.
mit den fotos halte ich mich noch ein wenig bedeckt, da der umbau des wagens doch weit größere ausmaße annimmt als erwartet. irgendwie habe ich das verlangen ihn optisch so zu verändern wie es ihn glaube ich kein zweites mal gibt. :-)
hört sich alles übertrieben an aber irgend ne macke muss man ja haben. (hab ja noch nen 124er benz der schon absolut verschont bleibt)
jetzt hat er erstnmal eine kleine dezente heckspoilerlippe bekommen vom M3 E46 die direkt auf der kante der heckklappe sitzt. sehr dezent aber macht optisch echt was her. weiter wird noch das steuergerät in angriff genommen was bei AIGNER MOTORSPORT ein feinschliff bekommt.
dann weiter habe ich es mir zur aufgabe gemacht mir selber LED rückleuchten zu bauen. die äußer optik der rückleuchten soll dadurch nicht verändert werden sondern nur das leuchtbild. habe mir jetzt erstmal nen 2. satz leuten gekauft an denen ich rumexperimentieren möchte :-) was dabei rauskommt werde ich hier später posten.
Zum schluss noch ein kleines bild das ihr auch mal seht das ich nur stroh im kopf habe :-)
2011-07-29 11.41.49.jpg (193.52 KiB) Viewed 503 times
fernfahrer76
Re: Reifen Zoll Größe Anfrage an euch!!! Jetzt ist die DA....
Unread post by fernfahrer76 »
Hi Leute
also ich hab die Lybra in meine Garage stehen und muss sagen JAAAAAAA ich hatte sie Vermisst....
Nach 305km kann ich nur sagen das der wagen einfach Spaß macht.
ein kleiner nachteil hat scheinbar der 2005 er gegen über dem 2001 der schluckt 1,5 l auf 100 mehr.
Also mein alter 103 KW´ler dem reichte 5,5 L/100 KM der neue 7,0 L/100 KM.... Geschwindigkeiten waren zwischen 140 KM/H und 200 KM/H.
Der Motor klingt etwas brumiger und der Motor lauf scheint auch nicht ganz ruhig zu sein aber der Stand auch länger bzw ist bestimmt nie solche Geschwindigkeiten Gefahren worden. UND NEIN ICH HABE ES ERST RUHIG ANGEHEN LASSEN UND NACH UND NACH ERST DIE GESCHWINDIGKEIT GESTEIGERT!!!!!!
OK Bose hat der leider nicht dafür ist das Navi mit einer fast aktuellen CD ausgestattet. ( Wenn einer eine CD hat für Europa währe ich froh wenn der sich per PN melden würde.) Leider ist nur die Deutschland Cd dabei. Bordbuch fehlt auch leider. sonst ist aber alles da.
Selbst die 3 Code Karten sind vorhanden, mit dem Code Schlüssel der keine Tasten öffnung hat.
Leider steht der wagen auf Original Alu Felgen mit 195 füßchen... Na ja wird sich ändern. Dafür sind die Reifen wie Neu und die Alus haben nicht mal Kratzer..... Gepäcktrenn Gitter ist auch vorhanden. Tempomat und Wechsler auch da. Will aber immer noch DVD im Auto haben. Bastelanleitung habe ich als PDF hier.
Also werde ich mich mal auf die suche machen nach:
Alus
HAK
Evtl Chip Tuning...
Boxfresh evtl hast du da was bzw was würde den das was du da vor hast den Kosten mit dem Steuergerät?
Alles in allem der Wagen hat ein Schwarz/Blau Lakierung ohne Kartzer oder Beulen. Und steht Super da auch die sitze sehen wie neu aus Trotz das der schon 107566KM runter hat. Das Alkantara Leder ist noch richtig Flauschig.
Zu dem Reifen:
nun ja 17 zoll fand ich schon aber 18ner noch nicht. aber ich denk mal das die 17ner reichen werden. Will den ja nicht aufmotzen oder ähnlichem. Der soll nur etwas höher werden und die sollen dem wagen stehen.... Die Lenkung ist jetzt schon sehr Direkt...
Und ich will ja auch nicht die Kotflügel weiten müssen wie es bei bestimmten Reifen Bzw Felgen der fall sein muss.
So nun für heute reicht das erst mal...
GLG
Renault Vel Satis (Verkauft)
SuburbanDog
moin,
@fernfahrer76, vielleicht findest Du ja bei Denen etwas ?!?
http://www.reifen-info-system.de/alumin ... wAdvSearch
Als Tip : Wenn Du nicht Tieferlegen möchtest dann nimm auch keine Tiefbettfelge, find das sieht immer irgendwie
Komisch aus : Rennfelgen aber die Karre hochbeinig......Lach::o mit Rondell 26 und 35mm Tiefer sieht das denn so aus (anhang)
Zum Chiptuning sag ich beim Diesel nur Novitec Powerrail II (tu)
Meiner kommt seit dem viel besser 'von unten Raus', ist ca 1,5 Sekunden schneller auf 100, V max + 15-20 km/h
und braucht im Mittel ca 0,5 L/100 weniger.....das Dingn ist in 30 minuten Verbaut und hat mich im Ebay
Gebraucht inkl. Versand unter 90€ gekostet.
Vielleicht stellst ja auch mal n paar Pic's in die Foto Galerie von dem Neuem ?
@boxfresh, hört sich gut an was Du so vor hast.....In jungen Jahren war meine Umbauten auch extremer
(Golf GTI I, Airbrush, Käfig, Tief, Laut, Breit, Schnell usw.) heute bin ich mit 45 j. etwas dezenter Unterwegs, Felgen,Fahrwerk, Motor und gut
is....B) aber die LED Lichter find schon Interessant.
Wieso sind Deine Pirellis laut ? Meine ZeroNero sind echt Leise....kann das wirklich an einer Nummer größer hängen ?
(meine 205/45/17'' zu Deinen 215/40/18'')
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
boxfresh
das problem ist bei mir, das es für die benziner keine vernünftige steuergerätsoptimierung gibt. bei aigner motorsprt können sie schon das meißte rausholen...soll heißen ca. 20ps und 90nm mehr. der verbrauch soll auch um 0,5 bis 1 L gesenkt werden. preislich wird sich das um die 400eur bewegen.
@SuburbanDog: die optik des lybras ist ja für die allgemeinheit nicht wirklich gelungen und er wird oft als schlechte benz kopie abgestempelt.....langweilig und irgendwie ohne aussage. da ich ja selber aus einer kreativabteilung in sachen mode komme sehe ich den wagen aber anders. er hätte das zeug dazu ein richtig moderer und sportlicher kombi zu sein. leider ist der zusatzteilemarkt für den wagen nicht vorhanden und man muss schauen das man sich selber gedanken macht. ich habe mir gängige designs von aktuellen modellen angeschaut die man mit wenig aufwand auf den wagen übertragen kann ohne das es billig oder aufgesetzt wirkt. so ist die form der rückleuchten wie dafür geschaffen LED technik zu verbauen und die seitenpartie sieht meines erachtens besser aus wenn die scheiben abgedunkelt werden und die b und c säule schwarz verkleidet wird. so hat man eine fließende und extrem sportliche form und alles wirkt wie aus einem guss.
ich bin auch kein freund von fetten spoilern und knalligen farben. für mich muss ein auto dezent sportlich sein und erst auf dem 2. blick müssen wesentliche veränderungen erkennbar sein.
ich weiß nicht warum bei mir die abrollgeräusche so laut sind aber ich vergleiche immer mit meinem 124er der für mich immer noch der inbegriff von ruhe ist. dieser wagen ist einfach nur mit das beste was jemals bebaut wurde. meiner war 13jahre abgemeldet und vor 4 monaten hatte ich ihn aus seinem tiefschlaf erweckt und bin nach gründlicher generlüberholung des fahrwerks und des motors zum tüv und dieser konnte keine mängel feststellen :-)...........
@fernfahrer76: mich würde deine bastelanleitung für den umbau auf dvd interessieren. das wäre für mich auch sehr interessant. würde das ganze aber noch mit dvb-t und es karten slots verfeinern wollen. kannst du mir das per pn schicken? danke :-)
fernfahrer76
Hallo
Also Tiefer legen will ich den wagen nicht den der leigt jetzt schon etwas straff auf der Str. wenn ich den noch tiefer lege wird es Extremer.....
@Suburdog Musste etwas schmunzeln mein Neuer sieht fast aus wie deiner von der Farbe her daher super so kann ich sehen wie die Speichen Felgen drauf aussehen. :)-D Novitec ist keine Frage mein Alter Lybra hatte das auch von Novitec. Aber ich habe da vor mal aus zu Probieren was ein Italiener so machen kann... Dachte dabei an :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
oder
Oder das direkt über das Steuergerät laufen zu lassen. Also zum Tuner.
Von Novitec ist zur zeit nichts bei ebay leider.
Was die Felgen angeht war ich am überlegen mit diesen:
Fotos werde ich noch rein machen. Wenn ich das hier mal hin bekomme. Iphone mach halt zu große Fotos.
@ Boxfresh:
Kann ich gerne machen aber dazu musst du mir deine E-mail ady geben hier rein zu setzen habe ich schon oft versucht leider ohne Erfolg.
Wenn das klappen tut würde ich mich freuen wenn du das dann hier rein setzen würdest. Suche ja auch nach jemanden der das noch bei meinem Radio macht. Will das ja auch haben.....
Was die LED angeht ja daran hätte ich auch Interesse. Leider denk ich mal das die STVO dies nicht zulassen wird. X(
Na ja für mich muss ein Wagen nicht nur Praktisch sondern auch Sportlich sein. Sportlich aber nicht so das man es auf den ersten Blick sofort sieht das der Power hat. Einige Sachen werden bei dem wagen noch gemacht werden. Aber erst will ich mir sicher sein das der Wagen Technisch in einem guten zustand ist.
Aber ich bin eh kein großer freund vom Tunen...
Ach ja ein Unterschied zum 140er habe ich schon entdeckt der 150er hat ein viel größeren Anzug die 10 Ps mehr die er hat stehen dem ganz gut.
Und missen mag man die auch nicht.
GLG
SuburbanDog
moin,
@fernfahrer, klar kann man machen mit anderen Tuning-Boxen aber ob die denn auch wirklich soviel Bringen
ist natürlich Fraglich.
Und den Motorverschleiß kann auch niemand Beurteilen. Da würde es bestimmt helfen im Italienischen Forum
Nachzuhaken (wenn man es den Versteht).
Hab im Ebay aber ne aktuelle Aktion einer Novitec PR II gefunden.....Link steht im thread 'Lybra Tuning'
Die Felgen haben nen 100ier Lochkreis, der Lybra hat 98 mm, da brauchst Du spezielle Bolzen !
Aber ich glaub die würden auch klasse Aussehen.
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
fernfahrer76
Hi
@Suburbandog
also Novitec war mal einer der Größten mittlerweile gibt es auch noch andere die nicht schlecht sind.
Bei meinem Alten Lybra hatte ich auch eine Box die nicht von Novitec war drin und das ohne Probleme.
Der lief damit rund 50.000 km ohne das ich was hatte mit dem Motor und co.
Gebe aber recht und rate auch zur Vorsicht. Wenn die dinger sehr Günstig werden sollte man schon aufpassen.
Ich habe mich mal mit einem Hersteller unterhalten von den Boxen, und die scheinen fast alle gleich zu sein. Nur wenige sind auf den Wagen wo die Verbaut werden abgestimmt. Dafür musste die Box kaufen und zum Hersteller hin damit die auf den wagen abgestimmt wird.
Ich überlege auch direkt bei einem Tuner vorbei zu schauen mal sehen was der machen kann. Den der Motor ist ja auch im Alfa 166er Thesis und co verbaut. Thesis sogar mit 175PS/185PS.
Aber die Felgen sind da wichtiger zur zeit für mich. sfg
GLG
SuburbanDog
moin fernfahrer76,
klar, beim Tuner geht natürlich mehr als mit einer Standartbox.
Hat Dein aktueller mit 150 PS eigentlich eine längere Übersetzung als die älteren mit 135/140 PS ?
Meiner Dreht bei 100 km/h 2000 und bei 150 ungefähr 3000.
Ich frag das weil meiner ist ja die Version mit 135 PS, jetzt mit Novitec PR II 160 PS.
Der Dreht bei 225 km'h 4500. Bei 4800 wird elektronisch Abgeregelt, d.h bei ca 235 km/h wäre schluß.
Da Deiner mit dem Powerrail II ja 180 PS haben soll, müßte Er die locker machen !
Viel mehr kann der 'tuner' dann auch nicht machen , vielleicht n paar PS für den Sprint 0-100.....
Ausser Er hebt die Drehzahlgrenze an, das ist aber wohl nicht sehr Gesund für einen Diesel
Hast Du Dich schon für die Felgen entschieden ?
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
fernfahrer76
Hi Suburdog
also ich habe das heute mal nachgesehen bei Tempo 100KM/H ca 1700 U bei 3000 war die Geschwindigkeit bei 160Km/h das ohne chip. Wie gesagt zur zeit ist der ja noch Jungfräulich. 8-)
Was mir aufgefallen ist ist das scheinbar der 150er mehr Verbraucht als der 140er im schnitt 1,5-2,0 L/100 KM oder es liegt dran das der noch nicht ganz eingefahren ist bei 108 TKM.!! der Verbrauch liegt bei ca 7,5 L/100 Km Kombinierter Verbrauch. Der mag es auch nicht bei Tempo 50 - 60 im 5 Gang da Meckert der. Sportlich ist der der will Laufen und Dreht gerne. Ist das evtl ein anderer Motor als die 2002?
Oder ist das nur der unterschied zwischen dem 10V und dem 20V.??
Nee noch net bin da noch etwas am überlegen mit dem Felgen. Und was ich noch mit den Original Felgen machen soll dann.
Na ja kommt zeit kommt Rat für diesen Sommer wird es wohl kaum noch was werden denk ich mal.
Ich werde erst mal die 16 Zoller die ich hier noch habe Verkaufen sind Speichen Räder mit ABE. Reifen sind nicht gut Felgen schon.
Aber kaufen kann ich die jetzt schon. Nur Nächsten Sommer kommen die dann drauf nicht jetzt.
GLG
Return to “D40 Lybra”
