Interesantes Zubehör !!!! Einparkhilfe mal anders(:P)
pelle
Re: Interesantes Zubehör !!!! Einparkhilfe mal anders(:P)
Unread post by pelle »
Hast du das RNS2 nachgerüstet, oder irgendein anderes?
Komisch, dass Lancia damals die Kofferraumöffnung nicht in die Fernbedienung integriert hat. Ist ja schließlich schon alles da was man braucht...
kC 20V turbo
Bob
Unread post by Bob »
Hallo CC,
also, das mit der zweiten Serie stimmt m.E. nicht so. Ich habe in meinem SW 2te Serie nachträglich eine Einparkhilfe hinten in die Stosstange einbauen lassen. Da diese heute ganz flach sind, sehen sie m.E. deutlich eleganter aus, als das Zubehör, was zum Zeitpunkt der Serie 1 dem Stand der Technik entsprach.
Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
fiorello
Unread post by fiorello »
Ciao Bob,
in der tat sehen die heutigen Sensoren wesentlich filigraner aus, es wäre super wenn du ein Foto davon einstellen könntest !?
Wenn dann würde ich ein 4-Sensoren System bevorzugen, kann man es nicht in der unteren schwarzen Kunststofflippe einsetzen ?
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Jens kLt
Unread post by Jens kLt »
Hallo CC,
danke für die Bilder. Da hab ich ja wieder mal was gelernt.
Gerade die umständliche Entriegelungsprozedur des Kofferaums ist ja einer der funktionalen Hauptmängel des Autos. Jedesmal ärgerlich. Und für Außenstehende unverständlich. Entweder am Knie des Beifahrers rumfummeln oder mit dem Schlüssel wie anno dazumal hantieren trotz Fernbedienung. Absolut unverständlich.
Und dann sehe ich, dass Lancia hier schon früh eine Lösung parat hatte. Damit wäre das Problem gelöst. Eigentlich hätte es jeder kaufen müssen, aber wer schaut schon in den Zubehörkatalog? Wehrmutstropfen: Der Klotz sieht scheußlich und billig aus. Und passt nicht in die Hosentasche.
Die Sensoren Serie I: Hmm - mit Verlaub - aber die Zubehör-Nachrüstlösung sieht (jedenfalls nach heutigen Maßstäben) für meinen Geschmack etwa "gebastelt" aus, kaum nach Originalzubehör. Fotos der Serie II?
Trotzdem: Sehr aufschlussreich und interessant, dass man (bei optischen Einbußen) den Wagen doch gut aufwerten konnte. Ich hab ja hinten die Rollos seitlich. Wegen der Kinder will ich sie nicht mehr missen. Nur fragt man sich, warum man das (wie Parksensoren und Fernbedienung) nicht gleich elegant ab Werk in die Tür reinkonstruiert hat, statt der aufgeschraubten Rollokassette.
Schöne Grüße
Jens
Jens kLt
Re: Interesantes Zubehör !!!! - Turbo-Fahrwerk
Wenn ich schon mal beim Thema Zubehör bin, dann gleich noch der Link in folgendem Posting:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-919770
Mal wieder Dank nach Ungarn!
Dort gibt es u.a. den Lineaccesori-Katalog (u.a. eine Kühlbox!)
Hab mal den 99er Prospekt des k durchgeblättert.
Da steht bein Turbo was von einem besonderen Fahrwerk mit "versteiften Stoßdämpferschalen".
Weiß jemand, was es damit auf sich hat? Worin liegen die Unterschiede zu den zivileren Varianten?
Gut federn konnte mein k ja noch nie. Liegt es daran, dass er permanent "hoppelt"?
Jens
fiorello
Ciao Michel,
ich denke es lag seinerzeit daran, dass man es bewusst so gemacht hat, denn es wurde noch zu der Zeit gerne an der Ampel der Kofferraum von Dieben geöffnet, das ging so schnell das man erst zu spät bemerkte und bis man dann aus dem Auto war, fuhr der Motorroller schon mit dem Kofferrauminhalt davon.
Sinnvoll wäre es jedoch gewesen die Kofferraumfernentriegelung in Fahrernähe zu platzieren anstatt ins Handschuhfach, wobei das wahrscheinlich wieder mit dem Werkstattschlüssel zu tun hat.
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
JochenK
Unread post by JochenK »
Das erste was ich gemacht habe beim Auto, war einen Parallel-Tastschalter vom Handschuhfach rüberzulegen in die Schalteinheit der Leuchtweitenregelung. Ist so ein Mini-Mikro-Druckschalter, kaum zu sehen, aber sehr effektiv.
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Taz
Unread post by Taz »
CC schrieb:
> Am Sender der Alarmanlage kann eine weitere
> Funktion programmiert werden. Ich hatte
> ursprünglich vor, die Kofferraumöffnung zu
> programmieren, es ist dabei allerdings eins zu
> beachten: das Funksignal an den Öffner darf nur
> kurz sein, sonst brennt jener durch. Da der Sender
> über die zweite Taste ein ca. 10sekündiges
> Signal sendet habe ich diese Nachrüstung lieber
> nicht realisiert.
> VG
> CC
Da brauchst keine Angst haben. In der Seitenwand im Kofferraum ist nochmal ein Relais dafür. Dieses bekommt nach ein paar Sekunden die Masse geklaut.
Kannst es einfach probieren mit einer 2ten Person. Soll vorne den Taster gedrückt halten und Du lauschst im Heck.
PS:
Ich hatte früher auch ne FB dafür, allerdings hing die meist am Schlüssel. Daher egal ob ich Schlüssel oder FB nutz.
Nun hab ich (mittlerweise schon seit Jahren) einen Taster in der Griffmulde in der Klappe, gesteuert über ein bistabiles Relais welches an der ZV hängt.
Shadowrun
Unread post by Shadowrun »
Da mein Heckschloß eh kaputt ist ( der Schlüsselteil ) wollte ich das eh umbauen.
dann weicht der Schließzylinder einem Edelstahltaster gekoppelt von einem Bistabilen Relais.
Das Relais geht dann ab an die ZV ... und bleibt genau wie die ZV dann entweder in "Offen" oder "Geschlossen" Stellung.
Ist "Offen Stellung" wird der Taster mit Strom versorgt und die Heckklappe kann geöffnet werden.
Das hat mich nämlich auch direkt gestört mit der Heckklappe. So kann man dann einfach an Kofferraum solange das Auto offen ist.
Return to “D45 Kappa”
