Pagina 2 di 5
Re: AIUTO PER CENTRALINA
Inviato: 01 lug 2011, 13:18
da mike epstein
Non c'è niente da fare. Con tutte le inutili complicazioni introdotte (tipo code e simili, roba che alla fine non serve a niente) è praticamente impossibile utilizzare componenti elettronici provenienti da altre vetture; purtroppo oggi è così, c'è solo a sperare in una rivoluzione generale (armi alla mano) degli utenti che impongano all'industria di costruire prodotti più semplici. Siamo le vittime e le cavie di questa ossessiva (e utile sono ai costruttori) corsa alla complicazione. Guardate la storia del FAP per le auto diesel e ditemi se non è una assurdità. Fra poco ci obbligheranno ad abbottonare la camicia di dietro in base a chissà quali pretese salutistiche. Per fornuta io ho una certa età e me ne posso fregare, ma voi che siete giovani, state attenti; qui si mina il vostri futuro, in tutti i campi. M.
Inviato: 01 lug 2011, 21:14
da warner
Max_C Scritto:
> Ciao miky69, a questo punto direi che hai solo 2
> possibilità:
> 1) trovi un abile programmatrore di centralina fai
> eliminare il code
> 2) torni dallo sfascio dove hai acquistato questa
> centralina e ti fai dare la centralina del code e
> le chiavi della STESSA vettura dalla quale avete
> smontato la centralina (ma dev'essere
> assolutamente quella!!!)
> Quindi secondo me la strada decisamente più
> facile è la prima...
> In bocca al lupo...
Esatto,se non risolvi conosco un tecnico che la scodifica senza problemi casomai contattami.(tu)
Inviato: 02 lug 2011, 00:16
da maxxis 2
Una curiosità Warner,per quale motivo resettando una centralina per inserirvi i nuovi codici della chiave spedita da fiat,questa non crea problemi,mentre al nostro collega sorgono innumerevoli grane,come dicevo in precedenza non"è lo stesso procedimento simil"chiave nuova"??,dove stà la differenza??.grazie e saluti.
Inviato: 02 lug 2011, 01:05
da Max_C
Ciao maxxis 2, in realtà sono due cose diverse:
- le chiavi vengono codificate (cioè fatte riconoscere) alla centrlina del code
- nel caso invece di miki69 bisogna invece fare in modo che la centralina motore riconosca il segnale inviatole dalla centralina del code alla quale è abbinata (la quale a sua volta invia tale segnale solo dopo aver riconosciuto la chiave)! Finche ciò non avviene, l'autovettura non partirà mai! Per questo motivo consigliavo nel mio precedente post di recuperare dal demolitore la centralina del code (completa di chiavi) alla quale era abbinata in precedenza la centralina motore che ha acquistato, oppure più semplicemente di far eliminare il codice all'interno della ecu da un programmatore competente.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro nella spiegazione e mi scuso con warner per aver risposto a suo posto...
Inviato: 03 lug 2011, 15:16
da warner
Max_C Scritto:
Chiarissimo,nessun bisogno di scuse ci mancherebbe,spiegazione piu' che corretta.(tu)
Inviato: 03 lug 2011, 16:48
da miki69
ciao a tutti
sono appena rientrato da un viaggio di ben 800 km fatto con pandino di mia moglie visto che la ma leona è praticamente morta
.per rispondere un po' a tutti ......
la centralina è stata acquistata dal mercatino di questo bellissimo e utilissimo forum da un lybrista della sardegna che ha demolito la leona e che ora diventa difficile procurare il resto dei pezzi ....calcolate che avevo appena sostituito gomme (hanno solo 400km ,dischi anteriori e pasticche anteriori e posteriori, ricarica clima )ed ora la mazzata della centralina che fortunatamente mi è venuta a costare solo 112 euro ,il problema è che la macchina si trova in provincia di varese ed io sono di milano quindi nn riesco neanche a spostarla....tra parentesi mi è appena scaduta l'assicurazione e quindi non riesco neanche a sfruttare il carro attrezzi per portarla a milano . se non riesco a risolvere il problema in breve tempo mi sà che saro' costretto a demolirla o a venderla per il mercato estero . spero di riuscire a trovare un buon programmatore che riesca a risolvere il problema e non un elettrauto che ha fatto tante chiacchiere ,senza riuscire a risolvere il problema a tutt'oggi .è mi ha anche chiesto per la diagnosi ben 80 euro!!!!!!!!!! + 120 per due bobine sostituite per unn totale di 200 euro ,e meno male che la centralina l'ho procurata io ..............sono demoralizzato ., anche perchè la macchina ha solo 107.000 km ed è tenuta benisiimo è del 2001 ma gli interni sono come nuovi .non so' + cosa fare .ho appena spedito msg privato a warner per avere il contatto del programmatore come ultima spiaggia poi non so' + cosa fare anche perchè non ho voglia di spendere ancora tanti soldi .
Inviato: 03 lug 2011, 21:50
da warner
Ciao,tranquilloche la risolviamo un vero peccato che sia irreperibile l'altra centralina code se eri a posto .....io ti sconsiglio di rottamare un'auto in ottimo stato come da te descritto,piuttosto cerchiamo una centralina con relativa centrale code,se pensi a cosa costa una voltura vale la pena.
Inviato: 04 lug 2011, 08:28
da Senobarnard
warner Scritto:
Quoto, vedrai che si risolve
da Senobarnard
warner Scritto:
Inviato: 04 lug 2011, 22:58
da warner
Spero di non saperla rottamata....Sempre un dispiacere x me.
