SPORTELLO ARIA CONDIZIONATA
antonelloma
Re: SPORTELLO ARIA CONDIZIONATA
Messaggio da leggere da antonelloma »
per verificare il funzionamento dovresti impostare prima il funzionamento con aria esterna, e dopo inserire il ricircolo. a quel punto dovresti sentire un rumore di qualcosa che sbatte provenire dalla zona gambe del lato passeggero, che sarebbe lo sportello del ricircolo che si chiude.
trinacrius
E' stato verificato il funzionamento azionando il ricircolo ma niente, non funziona.
spagna
Messaggio da leggere da spagna »
Ciao anche io oggi ho notato che ho lo stesso problema, tu come hai risolto? smontarlo e vedere se si è solo ingrippato? sai la procedura?Grazie
supercar
Messaggio da leggere da supercar »
l'attuatore che ti riguarda e' il n. 1...fai una prova....togli il filtro abitacolo da li' intravedi la palettina che si apre e chiude...cioe' quella che fa' entrare l'aria dall'esterno oppure no'...bene...a sinistra vedi l'innesto di questo attuatore...cioe' dove la palettina si aggancia....prendi una bomboletta di spray antiossidante riattivante mettici una bella cannuccia lunga e spara in direzione della punta dell'attuatore...con la speranza che un po' di spray penetri dentro ed agisca....a spiegartelo cosi' qui' con sto' messaggio non e' facile ma poi capirai da solo quando farai il lavoro....viceversa devi sostituire l'attuatore...
Lybra SW LX No-Navi 1.9 jtd 105cv grigio chiaro met. cruise control home edition,imp.bose, multimediale con digitale terrestre,divx,mp3,dvd,no egr, centralina agg.
[IMG]http://img580.imageshack.us/img580/2901/25102011564.jpg[/IMG][IMG]http://img829.imageshack.us/img829/6091 ... iserid.jpg[/IMG][IMG]http://img11.imageshack.us/img11/7308/r ... 220116.jpg[/IMG][IMG]http://img836.imageshack.us/img836/5077 ... namico.jpg[/IMG][IMG]http://img705.imageshack.us/img705/2792/ngripp.jpg[/IMG]
Mi pare che ci sia una guida apposita su club-lybra,se non sbaglio ci si arriva smontando il cassettino portaoggetti.
spagna
Ciao questa mattina ho dato un'occhiata bene, e mi sono accorto che il motorino dello sportello del riciclo gira ma lo sportellino no, o almeno molto poco, credo che si sia sgranato qualcosa, volevo smontare il motore completo dell'aria, ma non so' da dove partire, qualcuno sa' se c'e qualche guida per smontare il tutto?
Mi pare che su CLUB LYBRA ci sia una guida in merito.
trinacrius
Allora il meccanico mi disse che spesso il motorino funziona ma si rompono i meccanismi che azionano la paratia. Disse che sono fatti di una plastica davvero scadente. Mi consigliò di smontarlo e vedere di poterlo adattare in qualche maniera (a mo' di MacGyver) oppure di trovarne uno simile in demolizione.
Alla fine non ho fatto più niente. Ho bloccato la paratia in modalità aperta.
spagna
Credo che sia la soluzione migliore perche a me si appannano troppo facilmente i vetri e devo accendere sempre il clima
