Pagina 2 di 3
Re: RIMASTO A PIEDI: batteria?
Inviato: 28 giu 2011, 21:59
da dalemi
Credo che un minimo di corrente nella batteria gli sia rimasta, diversamente l'auto non sarebbe mai partita, anche perchè quando si gira il quadro se non c'è tensione i relè non si attivano, la pompa gasolio non manda il circuito in pressione, e le varie centraline che gestiscono il tutto non funzionano.
Per questo motivo l'ics non gli ha chiesto i codici di attivazione, ma se si scarica a zero, oppure la sostituisce, di sicuro l'ics vorrà i codici per attivarsi, e poi son dolori se non li ha.....
Alla mia lybra quando stacco la batteria mi chiede sempre i codici ics, e in qualche occasione anche quelli del navi. .........per cui se non li hai procurateli da mamma Lancia.........
Saluti Emilio
Inviato: 28 giu 2011, 22:34
da mimmo bt328
e poi credo che il problema dei codici si presenti per un distacco prolungato della batteria, mi pare
è sufficiente un secondo. Addirittura mi è successo anche quando si allentò il dado che tiene serrato il connettore sul polo negativo della batteria.
l'ICS navi per sua natura necessita sempre del codice dopo la caduta di alimentazione, mentre all'ICS no-navi è una funzione attivabile dall'utente
Inviato: 28 giu 2011, 22:38
da antonelloma
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> pare
> della batteria.
> quelli del navi.
> dall'utente
cavolo! io non ho il codice. se devo staccare la batteria e dopo servono i codici, allora è la volta buona che compro un autoradio e levo l'ics(:P)
Inviato: 29 giu 2011, 18:39
da silverio
L' ICS no navi come impostazione di default non chiede i codici a meno chè non sia stata attivata tale funzione in precedenza.
Inviato: 30 giu 2011, 12:13
da Luigi T
chi ha i codici e non vuole ogni volta rimetterli, può anche disabilitare la funzione... tanto chi li ruba più questi accessori!
Inviato: 30 giu 2011, 12:15
da Luigi T
io non ho ne codici ICS ne CODE chiave.... mi conviene spendere 100€ in lancia??
secondo me no!
quando viaggio, porto sempre la seconda chiave....
Inviato: 02 lug 2011, 16:11
da Elettriko
Luigi T Scritto:
Questo vale per l'Ics no-navi , mentre sulla versione con navigatore non si possono disabilitare.
Inviato: 04 lug 2011, 13:24
da frank89
Come si fa a disattivare i codici?Io non ho il navi e non ho nemmeno i codici
Inviato: 04 lug 2011, 19:40
da Elettriko
frank89 Scritto:
Sei in una spiacevole situazione.
Se il precedente proprietario ha attivato i codici , per disattivarli devi inserirli per dare la conferma, quindi .... nisba !!!
Inviato: 04 lug 2011, 20:47
da frank89
oggi mio padre si è trovato dall'elettrauto per far regolare i fari con l'apposito attrezzo e ha fatto misurare la batteria era quasi morta e l'ha fatta cambiare,,la pagata 120.00€ 77amper...quella da 80 non entrava nella sede
