Pagina 2 di 9
Re: RaduFI
Inviato: 23 giu 2011, 12:13
da Raoul
Anch'io potrei avere degli impegni in uno di quei w-e.
Appena saprò la data posso organizzarmi.
Re: RaduFI
Inviato: 23 giu 2011, 17:32
da Roberto Firenze
La data non la decido io ma la scuola di Matilde, se poi la storia si chiude prima del 3 allora si puo' scegliere ma ho letto incertezze ma non date (Italo a parte) certe di impossibilità.
Anticipare sarebbe meglio per il tempo ma comunque il meteo stà nelle mani del Padreterno.
Roberto
Re: RaduFI
Inviato: 23 giu 2011, 17:35
da Roberto Firenze
Gianluca spero che ci possiate essere e non ti preoccupare, casomai preparo io attrezzi idonei per fargli svolgere l'attività a modo oppure un secondo braciere con il quale sfogarsi senza danno per la carne.....
Roberto
Re: RaduFI
Inviato: 23 giu 2011, 17:55
da micio
Roberto Firenze Scritto:
> Roberto
La data l'ho omessa per non influenzare nessuna decisione , per non essere .... di peso 8-)
Re: RaduFI
Inviato: 23 giu 2011, 18:02
da andrea firenze
Roberto è ovvio che la data non la decidi tu, ma la scuola e..., aggiungo io, l'importante è che tutto vada bene a Matilde, cosa di cui sono certo, meno certo può essere il meteo...per il Radubo abbiamo patito a consultare siti, giornali, maghi e aruspici cominciando 15 giorni prima ......fino alla mattina della domenica, per sapere se il tempo avrebbe retto e solo perché "ce lo meritiamo"...non ha piovuto....
Come ti ho detto non ho grosse preclusioni se sia meglio il primo fine settimana, quello del 3/4 settembre, o il successivo (10/11)....dovrei/potrei andare via nella settimana di mezzo alle due date e quindi quando si annuncerà la data potrò organizzarmi di conseguenza e sciogliere le riserve di....prassi.
Ogni data scelta farà dei contenti e degli scontenti, causerà la mancanza di Tizio piuttosto che di Caio e viceversa..quindi spetta a te, che sei il promotore......sentito il consiglio di Istituto della scuola, dire sarà il.....e ci conteremo......non ci sono altre possibilità.....è la dura legge del "radu"
andrea firenze
Re: RaduFI
Inviato: 23 giu 2011, 18:03
da Roberto Firenze
Ok.
Roberto
Re: RaduFI
Inviato: 23 giu 2011, 18:08
da salvaroma
Gianluca-MB Scritto:
> > Non si tratta di un raduno a Firenze bensì a
> > Filattiera, ubicata tra Aulla e Pontremoli
> sulla
> > statale della Cisa, una ridente zona della
> valle
> > della Magra circondata da autovelox. Però che
> > RaduFi abbia un'assonanza con Firenze mi piace
> lo
> > stesso.
> > Per ora confermo la sua realizzazione nei primi
> > giorni di Settembre sciolgo la riserva sulla
> data
> > (o il fine settimana del 3-4 o quello
> successivo
> > del 10-11) appena saprò quando sono previsti
> gli
> > esami di "riparazione" di Matilde. Se questi
> > saranno programmati prima del 3 allora
> preferirei
> > il primo fine settimana del mese, altrimenti,
> > giocoforza, si fà il secondo.
> > 44°19'41.26"N
> > 9°56'14.99"E
> > di google map, la casa proprio a filo della
> Cisa,
> > a destra lo spiazzo, spero, per le Auto, nel
> > boschetto il riposo dei guerrieri e la
> grigliata.
> > Ora mi dovrò sforzare per organizzare gli
> altri
> > per organizzarsi (stile Max), io dovrò
> realizzare
> > le panche per sedersi, i tavoli credo che ci
> > siano, la piscinetta gonfiabile solo per i
> > beveraggi (!), decidere se levare le altalene,
> > anelli, scaletta etc, oppure se lasciare tutto
> e
> > fare anche la carrucola per scivolare da destra
> a
> > sinistra nel boschetto.
> > Andrò a cercare informazioni su dove
> > eventualmente dormire, preparerò un elenco di
> > posti da visitare (tra questi il concessionario
> > che ha una splendida Flaminia, una Appia,
> qualche
> > Flavia, ecc., preparerò la cella lager per le
> tre
> > pesti per poter fare il BBQ con calma (non è
> > vero).
> Tranquillo, non so se riusciremo ad esserci.
> In caso ci fossimo, porterò i guinzagli :D
mi sa che hanno contribuito anche i figli di Franco Firenze, o ricordo male?
Re: RaduFI
Inviato: 23 giu 2011, 18:11
da salvaroma
..mah, la vedo difficile..
Re: RaduFI
Inviato: 23 giu 2011, 18:35
da paolobolz
In linea di massima per noi forse meglio il secondo week end di settembre ....
ma è solo una impressione ..... quando potrai fissa la data e ci contiamo
ciaooo
Re: RaduFI
Inviato: 24 giu 2011, 12:45
da libe MO
se la memoria non mi tradisce sono uno dei pochissimi presenti a tutti gli eventi phedra
sicuro non manchero' a questo
libe
