Pagina 2 di 3
Re: :SRRe: Gomme nuove x rally s del1969 145 x 14 chi mi aiuta?:)
Inviato: 17 lug 2011, 19:27
da AntonioFSZ
I cerchi 6x14 non mi sembrano omologati su una Rallye S, che contraddizione c'è?
Inviato: 17 lug 2011, 23:01
da MAIMONE
Carissimo Antonio io sto cercando una soluzione a due problemi.Primo problema: La Benzina la verde e'poco adatta a motori 818302 e come la vecchia normale degli anni60. Secondo problema a parte le Brigestone gomme 145x14 o 155x14 o165x14. tu cosa consiglieresti?CIAOOOOOOOOO MAIMONE
Inviato: 18 lug 2011, 10:22
da AntonioFSZ
Della benzina abbiamo parlato tanto in un altro thread, ma per le gomme tutto si può fare. Resta il problema della non omologazione, per il quale non c'è soluzione: o usi le misure consentite o in teoria sei fuorilegge...
Ciao.
Inviato: 18 lug 2011, 15:15
da MAIMONE
Secondo te quale Fulviette avrebbero omologati i cerchi Cromodora 6x14 nel 1969 solo le HF fanalone e le Fanalino PER LOGICA anche LA RALLY s potendo montere i famosi CROMODORA 6x13 o i CAMPAGNOLO o iBORRANI però con gomme165 x 13 .Sono andato in motorizzazione e come per la mia DUCATI PANTAH 500 dopo aver richiesto alla Ducati le omologazioni per le gomme nel libretto porto con me la certificazione ducati storici ho montato le gomme pirelli Nuove che la Ducati aveva OMOLOGATO ,e li ho passato la revisione.Orsù dunque se volessi montare le 165 x13 o 165x14 stessa prassi CERTIFICATO LANCIA DI IDONEITA' revisione Motorizzazione di ROMA CIAO ANTONIO da MAIMONE
Inviato: 18 lug 2011, 15:37
da AntonioFSZ
Ma chi te lo dà il certificato Lancia di idoneità che ti omologa le gomme più larghe su una Fulvia prima serie?
Occorre chiedere il nulla osta alla Lancia (ormai Fiat) e non è così automatico che arrivi. Tu prova, ma finché non ce l'hai annotato sul libretto che puoi usare i 165, sei fuorilegge... Purtroppo la "logica" in questi casi non ti aiuta...
Oltre tutto nel 1969 le Fanalone avevano cerchi da 6x13 (gommati 175) e non mi risulta che esistessero ancora le Fanalino (che avevano cerchi 6x14 gommati 175)...
Comunque fai un cerca sul forum, se ne è già parlato.
Inviato: 18 lug 2011, 23:37
da MAIMONE
Fortunatamente ho trovato a Frascati tutta una Rally gommata con quattro belle gomme Michelin 145x14 per ora ho risolto.Grazie Antonio per i consigli.Per l'omologazioni delle gomme 165 vi farò sapere.Sono riuscito ad avere il certificato dalla FIAT per il Cerchio da 13 pollici per il mio vecchio CINQUINO lusso del 1972 proverò anche per l'amata FULVIETTA VIVA VINCENZO CIAO A TUTTI MAIMONE.
Inviato: 08 set 2011, 16:21
da MAIMONE
Colpo di ......fortuna a Roma si trova proprio tutto Basta cercare.Le Michelino 145x14 xzx 76S co bordino salvacerchione nuove co targhetta gialla Michelin erano sette le ho comperate tutte.Ora cerco le camere d'aria Per la revisione ho risolto.Antonio ti faro' sapere x l'omologazione quando mi telefonera' ZIO GIULIO. CIAOOO MAIMONE-
Inviato: 10 set 2011, 12:19
da MAIMONE
Caro ANTONIO FSZ ma allora sul lbretto uso e manutenzione FULVIA. 7a edizione 1969 alla pagina n.31 alla voce Ruote pneumatici Michelin : Michelin145x14 ZX/5,95x14ZX, questa ultima sigla e numerazione alla MICHELIN sai cosa vuo dire!, SUPER BALLON. ..... 165/80 R14 NON E' SOLO QUESTIONE DI LOGICA ALLA LANCIA LE SAPEVANO TANTE DI COSE. VIVA SEMPRE VINCENZO ERA UN'ALTRA RAZZA COME IL DRAKE DI MARANELLO. CIAO A TUTTI. I VERI LANCISTI da MAIMONE!!!!!!!!!
Inviato: 10 set 2011, 13:36
da AntonioFSZ
Caro MAIMONE, a prescindere che ho capito pochino dal tuo msg,
ti faccio notare che quel che c'è scritto sul libretto di uso e manutenzione non conta molto ai fini delle misure omologate e /o approvate dalla MCTC, e non vale certo come quel che c'è scritto sul libretto di circolazione...
saluti!
Inviato: 10 set 2011, 16:37
da MAIMONE
Carissimo antonio ho scritto in italiano, comunque visto che nella scheda di omologazione che reperiro' dal signor Donati per le nostre amate in sede di visita per la targa oro Asi si puo' includere anche la eventuale gomma 165/80xR14 che nella misura5,95xR14 e' la stessa cosa 'Il signo Donatie' il presidente ASI italiaComunque non capisco io questo tuo attegiamento negativo riguardo l'essere fuorilegge polche' montare tale misura e'consigliata anche da LANCIA.Ti ripeto vai a leggere pag 31 e vedrai!!!!!!!!!! da solo io sono un tipo pratico positivo e risolutore se c'e' una risoluzione per risolvere un problema io la trovo,come le MICHELIN 145xR14ZX nuove e ben conservate una rarita' CIAO DA MAIMONE.
