Hallo liebes "forum" ....
vielen dank für die zahlreichen antworten !!
-D
hmmmm .... :S -- da scheine ich ja evtl. vom "regen in die traufe" zu fallen, denn selbst wenn das getriebe ausgetauscht werden sollte -- falls vom allianz gutachter freigegeben -- ist das dann aus italien gelieferte "teil" auch wieder ein repariertes defektes ?? !! ::o -- im grunde sehr bedenklich.
bzgl. der "vermutung" daß auch die kupplung der grund für das defekte getriebe sein könnte spricht ja evtl.
( zumindest für mich "laien" ) daß das "schleif/pfeif geräusch" der klima anlage immer nur entweder bei getretener kupplung auftritt -- oder eben ein gang eingelegt ist... UNTER 23°C ist dieses geräusch NICHT vorhanden !! ist tatsächtlich so -- mehrfach getestet !!
mich stört nicht, daß die klima anlage im allgemeinen zu laut wäre - das ist sie meiner meinung nach nicht - sondern dieses "geräusch" ab 23°C vorhanden ist. -- es ist sogar manchmal ein kurzes leises "quitschen/pfeifen" beim einschalten während der fahrt zu hören.
wie dem auch sei ist das "vertrauen" in meinen delta im moment schwer "beschädigt", und mir wird ganz schlecht bei dem was nach ablauf meiner garantieverlängerung im August auf mich zukommen könnte :
neben den "knarz-und klapper" - geräuschen der "A-säule" die ich im moment eingedämmt habe, ist in
kurzform noch so folgendes aufgetreten :
- delta ist 2 tage "alt" -> Auto springt nicht mehr an --> korrodierter "anschluß" an der batterie
- "klappernder" fahrer spiegel, sowie resonanz "dröhnen" bei musik von türe/hinten
mit "filz-unterlegt" - z.z. ok
- "resonanzgeräusch" bei bestimmten drehzahlen - störend hörbar im "fahrer-kopfbereich" kommt vom "hochtöner"
fahrerseite --> nach auseinanderbauen und "dämpfen" nicht mehr hörbar
- lautes "knarzen & klappern" beim fahren von beifahrerseite wird von werkstatt duch festziehen der türschloss
schrauben beseitigt
lautes knarzen beim lenken wird durch austausch der "domlager" von werkstatt beseitigt
- knarzen beim lenken aus "lenkrad" über ca. 22-23 °C wird von mir durch einschieben eines kork - "keils"
unter die abdeckung ( airback-hupe ) beseitigt
- Klimaanlagen "pfeifen" / geräusch - s.o. --> wird hoffentlich behoben
- defektes getriebe --> wird hoffentlich komplett auf garantie getauscht
:S -- kennt Ihr jemanden der einen "günstig-guten" delta kaufen möchte ?? :)o
... ich erwäge meinen "mir zwar ans herz gewachsenen" delta evtl. beim händler geg. einen neueren zu tauschen
... kennt jemand das gefühl. wenn sein "geliebtes" spielzeug kaputt ist " ** schnieeef **
liebe grüsse -- Bernd
