improvviso calo liquido freni
guasto
Re: improvviso calo liquido freni
Messaggio da leggere da guasto »
Elettriko Scritto:
> Vediamo di capire meglio.
> L'auto , a parte il fischio , frena bene ?
> Se non ha problemi di frenata "lunga" ed il pedale
> non affonda , direi che non rischi niente ad
> aspettare .
> Quel calo di livello potrebbe anche essere
> normale.
> Dopo Pasqua comunque un controllo in officina lo
> farei , con i freni non si scherza.
A parte in discesa e in velocità, che sono ormai anni che devo premere più di prima, non mi sembra cambiato nulla, il pedale non scende a vuoto, non devo pompare e non devo affondare.
Si, la porterò la settimana prossima. A me sembra strano questo calo.
guasto
E mi sembra che in 14 anni ho cambiato solo quelli anteriori.
Si sta consumando tutto in questa macchina; l'ho lavata l'altro giorno e mi sono accorto che nelle plastiche interne sta venendo via la plastichina grigia, lasciando intravedere quella più scura sotto. E' arrivato il momento.. +
Beh , dopo 14 anni qualche problemino ci sta.
Ma se l'auto va ancora bene e risponde alle tue esigenze perchè cambiarla ?
Poverina , invece di coccolarla un pò.....
E poi , tra "soli" 6 anni diventa pure storica.....
Ciao leggo ora del tuo problema.Intanto auguri di buona Pasquetta.Poi entrando nel merito il livello olio freni col consumo delle pastiglie anteriori e' normale che si abbassi un po' questo e' causato dall'escursione che effettuano i pistoncini delle pinze.Certo a 3 mesi dal cambio delle pastiglie e' un po' strano,suggerisco un controllo visivo ai flessibili ant e post per sicurezza ma da come descrivi il pedale e' buono non affonda(anche con pastiglie a zero deve sempre essere tale)quindi escludo una perdita del circuito.Suppongo pertanto che in fase di spurgo non sia stato effettuato correttamente il livello.
guasto
Grazie per gli auguri, scusa il ritardo.
Non ho ben capito l'ultima frase "in fase di spurgo non sia stato effettuato correttamente il livello."
Pensi cioè che il livello sia così dalla fine dei lavori? Perchè così non potrebbe essere.. il livello è sceso da poco
di nulla figurati,si pensavo ad un non corretto livello effettuato dopo lo spurgo,ti suggerisco se e' sceso da poco di controllare acciratamente l'auto sul ponte,verificando attentamente tutte le tubazioni,la pompa freni ed i cilindretti nei tamburi post.Ad esempio alla mia ho sostituito propio in questi giorni un tubo freni in ferro che da ripartitore sul ponte post va ad inserirsi in uno dei flessibili in gomma.Si era letteralmente marcito ed iniziava a perdere.
guasto
E se così fosse, visto che parcheggio sempre nello stesso punto, non in garage, in strada, ma dove la metto sempre e solo io e in una di quelle vie residenziali di villette dove ci passa una macchina all'ora, ma non sul parcheggio, pensi che potrei accorgermi di segni d'olio sull'asfalto?
Parcheggio tutti i giorni nello stesso punto con variazioni in lunghezza di mezzo metro e in larghezza di 10-20 cm.
Beh si qualcosa dovresti notare,dipende dall'entita' della perdita.
guasto
aggiornamento
ho controllato ieri il livello ed era al massimo
Strano,ma ne avevi aggiunto?Da solo non puo' scendere e poi risalire.
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
