Pagina 2 di 2
Re: OT - Problemi seconda auto
Inviato: 17 apr 2011, 17:07
da zechille
Io però ho la buona abitudine di spegnere ed accendere il motore tenendo premuto la frizione.
Dovrebbe staccare il cambio ed infatti in quei momenti avverto pochissime vibrazioni o scuotimenti dovuti al motore.
Confermi?
Inviato: 18 apr 2011, 10:51
da warner
zechille Scritto:
> Grazie
> Confermi?
Si,corretto.Il cambio non viene trascinato dal motorino di avviamento.Cmq nel caso di un a vettura dotata di volano bi-massa danneggiato le vibrazioni le sentiresti ugualmente,il motorino lavora sulla corona dentata del volano.
Inviato: 19 apr 2011, 14:21
da MemmosLybra
Il secondo meccanico oggi non mi ha richiamato per confermare l'appuntamento, appena ho notizie posto il tutto...
Il rumore è un pò peggiorato nel frattempo (td)
Inviato: 19 apr 2011, 21:47
da warner
ok,mi spiace che la tua leona sia finita in brutte mani....:(
Inviato: 21 apr 2011, 22:56
da MemmosLybra
Warner,
mi vergogno anche solo a dirti che cos'era o di averti fatto perdere tempo inutile.......una cavolata di quelle epiche:
il precedente meccanico ( quello che ha sostituito candele e bobine ) non ha stretto una sola candela, motivo di cotanto rumore e figuracce in mezzo al traffico. Stretta la candela, risolto il problema!
Imbarazzante la faccia del mio meccanico di fiducia :S
Inviato: 22 apr 2011, 16:35
da Senese
MemmosLybra Scritto:
> Warner,
> problema!
> fiducia :S
Mah! Menomale che hai risolto con poco vah! E' andata di lusso!! Ora vai a goderti i 155cv del tuo 2.0 TS!!
Inviato: 22 apr 2011, 21:02
da MemmosLybra
150... :?
Inviato: 22 apr 2011, 22:00
da warner
> Warner,
> problema!
> fiducia :S
Tranquillo nessun problema...,sbagliare e' umano..per fortuna hai risolto con poco.:)-D
Inviato: 26 apr 2011, 09:03
da Senese
> 150... :?
Ah! Pardon, non mi ricordavo quale declinazione di potenza c'era sulla 147. Mi ricordavo i 155cv della 156 e presumevo fossero "gli stessi".
